Nueva varilla de aceite
elmarto
Nombre: Martin
Mensajepor elmarto » Vie, 06 Sep 2013, 12:21
Buenos dias,les cuento que a punto de salir a hacer un viajecito con el classic con apenas 300km realizados desde que lo saque de la agencia,reviso el aceite y me falta cerca de un litro,me voy de raje a la agencia (para decirles que la preentrega que hacen es un chiste) y me explican que en GM decidieron cambiarle la varilla a todos los motores por falta de stock.Resulta ser que ahora le ponen una varilla casi 1cm mas corta .
Hicimos la prueba de poner una varilla de un auto con dos meses de salido de agencia y marcaba perfecto.Se ofrecieron a pooner el aceite que segun la varilla faltaba pero me explicaron que iba a reventar todos los retenes.
ASi que ojo si agregan aceite.
tomitin
Re: Nueva varilla de aceite
Mensajepor tomitin » Vie, 06 Sep 2013, 12:35
Ah, pero que seriedad en los fabricantes, concesionarios o de quien sea el moco¡¡¡
Aplauso por la chambonada que se mandan.
Ojala se coman varios Juicios y le saquen mucho dinero ya que de seguro los van a perder.
Si la vida te da la espalda... Tocale el culo¡¡¡
Mensajepor matusalen » Vie, 06 Sep 2013, 12:38
ES INCREIBLE! ... o sea, vas a tener que salir corriendo a comprar una varilla para poder leer correctamente -.- . Excelente dato!
elmarto
Nombre: Martin
Mensajepor elmarto » Vie, 06 Sep 2013, 13:36
En cuanto tenga un tiempo voy a llamar a la garantia para que repongan la varilla ellos a su costo.
corsamil
Mensajepor corsamil » Vie, 06 Sep 2013, 13:45
:shock: Te lo vendieron con una varilla más corta y ni siquiera avisaron?? Si le agregabas aceite por la tuya te pasabas 1 litro! #-o
No se puede creer!
Celta 1.4 2015
Mensajepor matusalen » Vie, 06 Sep 2013, 13:54
Tal cual, mandale presion, no vaya a ser que los de la consecionaria se la sacaron y te versearon...
Mensajepor pana » Vie, 06 Sep 2013, 14:05
Menos mal que venden autos y no jeringas para insulina!!!
LAPUTAMADREQUETEPARIOGM!!!
setercol
Mensajepor setercol » Vie, 06 Sep 2013, 14:51
increible, solo en bananalandia
por otra parte no creo que revientes nada con un litro demas, si le metes 10 quizas si, pero uno solo no creo que afecte, como mucho lo ira quemando
Fun II Plata Polaris 3p
alarma + consola central
Mensajepor reyleon » Vie, 06 Sep 2013, 15:26
Y después, cuando hablo de Toyota me dicen: "es un auto de viejos"...
setercol
Mensajepor setercol » Vie, 06 Sep 2013, 16:09
de viejos con plata en todo caso jajaja, amaria tener un toyota, lamentablemente aun lo tengo lejos
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Vie, 06 Sep 2013, 23:16
Por este tipo de cosas es que ya hace tiempo decidí que cuando decida deshacerme de mi glorioso 16v, no me compro un GM nunca más. Veo que del otro lado del charco sucede tambien esa falta de seriedad de los concesionarios e importadores de repuestos de l amarca "del moño".
MARTIN
Mensajepor MARTIN » Vie, 06 Sep 2013, 23:44
Conozco dos classic 2013 a los cuales le agregaron aceite porque la varilla marcaba en mínimo recién salidos del concesionario.
Muy buen aporte elmarto.
nascimento
Nombre: sebastian
Mensajepor nascimento » Sab, 07 Sep 2013, 00:22
En la partner si le pones medio litro de aceite mas reventas el reten de caja...
Y solo con medio litro...
meteociclon
Nombre: Ricardo
Mensajepor meteociclon » Lun, 09 Sep 2013, 01:17
Hola a todos,
Les cuento que hace poco menos de 2 meses tengo un Classic Spirit LT, 0km sacado de la concesionaria Collins de Villa del Parque (Capital Federal).
A los pocos días de tenerlo revisé el aceite y noté que llega a la mitad de la varilla. Fui a consultar al concesionaria y no me dijeron nada concluyente, que estaba bien asi. No conforme, compré el ELAION F50E - 5W30 y le puse 1/2 L y ahora alcanza el máximo de la varilla.
Pero todo cambia si la varilla no es la correcta!!! Acaso puede ser que el coche venga con una varilla medidora que no mide correctamente en su escala??? Sería una locura!!!
Para comparar, les dejo adjunta una imagen con la foto de mi varilla y su longitud con la cinta métrica.
Los que tienen el mismo coche, tienen la misma varilla? Mide lo mismo? Esta es la original o es otra? Alguien tiene la original?
Saludos!!!
Classic Spirit LT - 2013
Mensajepor reyleon » Lun, 09 Sep 2013, 09:31
Mañana viene a casa por mantenimiento uno de mis Corsitas, y para tratar de echar algo de luz sobre este dilema, me voy a tomar el laburo de medir la varilla.
Igualmente, lo que les convendría hacer es sacarle el aceite, comprar un filtro nuevo ($ 35) medir la cantidad de aceite y asegurarse de tener 3,5 litros (agregar si faltara, descartar si sobrara hasta tener los 3,5 litros) y echarselos de nuevo al motor. Así saben que tiene la cantidad que necesita. Ponerlo en marcha, esperar un minuto, pararlo y dejarlo enfriar hasta el día siguiente, y medir el nivel al primer frío de la mañana. Lo que moje la varilla que les sirva de referencia como "MAX", y un centímetro por debajo de eso sería "MIN", habiendo entre ambas medidas casi un litro de aceite.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Lun, 09 Sep 2013, 11:12
Ahora se puso lindo el post. TODOS a sacar el metro y medir a ver quién la tiene más larga!!!! :mrgreen:
Mensajepor matusalen » Lun, 09 Sep 2013, 11:33
ajajajj se puso interesante =P~
elmarto
Nombre: Martin
Mensajepor elmarto » Jue, 19 Sep 2013, 21:54
Les cuento que recien hoy tuve de llamar al 0800 de GM,segun me dijo el operador no estan al tanto del problema,raro no??el auto mas vendido y no lo sabian?,pero bue.
En 72 hs me van a dar una respuesta por que no es viable lo que me dijeron en el service segun el,asi que sigo en la dulce espera.
Mensajepor reyleon » Jue, 19 Sep 2013, 22:23
Y después algunos me critican cuando hablo de Toyota...
elmarto
Nombre: Martin
Mensajepor elmarto » Vie, 20 Sep 2013, 17:11
HAY LPM GABRIEL TENES RAZOOONNNNNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!QUIEN ME MANDO A COMPLICARME!!!!!!
HOy me llamaron de chevrolet,que la varilla coresponde al nuevo diseño por ende no me la pueden cambiar,o sea que el NEW DESING de GM es con varillas que miden mal el aceite LPM
