mi corsa 2002 tarda mucho para arrancar
hola q tal mi nombre es Eric, tengo el siguiente problema tengo un corsa 2002 1.4 y tarda un montón para prender Yale cambie el censor de cigüeñal, el censor de árbol y no quiere quedar no se q hacer espero y me puedan ayudar gracias.
Re: mi corsa 2002 tarda mucho para arrancar
y porque cambiaste eso? encontraste algo defectuoso en todo eso?
Por q eso me dijo el mecánico y tampoco quedo resuelto en problema
Ahora pregunto, cuando le das arranque da muchas vueltas para arrancar y ademas arranca un poco "tartamudo" hasta que estabiliza rapido?
- joaquinmigliore
- Nombre: joaco
Señor, como le va?Ahora pregunto, cuando le das arranque da muchas vueltas para arrancar y ademas arranca un poco "tartamudo" hasta que estabiliza rapido?
Perdón que me suba al tema, veo que no lo siguieron pero me viene al pelo tu pregunta, a mi me pasa algo parecido, tarda en arrancar (despues de mucho tiempo sin usarlo) muy de vez en cuando se pone "tartamudo" y al toque se normaliza, agregando a esa secuencia un poco de olor a nafta, como si se ahogara.. te paso algo por el estilo? Aclaro que no medí la presion en rampa, por el tema de bobina+cables+bujias fueron cambiadas hace unos meses.
Muchas gracias.
..Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje..
