Hola, gracias por leerme. Tengo un problema con la alarma de mi Corsa. Es la original, me pasa que lo cierro normal y después de un rato empieza a sonar la alarma como loca, logro silenciarlo con la llave pero vuelve a sonar.
Alguien tiene idea de qué puede estar fallando?
Agradezco mucho su atención y sus propuestas para comenzar a checarlo.
Fallo en alarma de Corsa 2008
Última edición por Mazama el Dom, 08 Sep 2013, 02:43, editado 1 vez en total.
Re: Fallo en alarma
Nota: tarda en volver a sonar una hora, 40 minutos o dos horas pero vuelve a sonar una y otra vez. No quisiera desconectarle la alarma pues se que sería un remedio provisional.
Un mecánico me dijo que le corte el cable de la bocina pero esa no es la solución, es un remedio fodongo pues no sonaría pero la alarma estaría activada. Gracias de nuevo!
Re: Fallo en alarma de Corsa 2008
Mazama, fijate si algun sensor de puerta te está haciendo un falso contacto (o contacto en si) y eso te hace sonar la alarma. Podes desarmar el sensorsito y desconectarle la ficha para probar. Hay 1 en cada puerta asi que tendrias que probar 1 por 1.
Voy a checarlo, gracias por la sugerencia.
Ya chequé los postes de las puertas y están bien, de todas formas le puse una tipo "calza" a cada poste de la puerta para que haga bien contacto.
No me van a creer que era lo que activaba la alarma. Era una palomita de las que buscan la luz, revoloteaba dentro del coche y se activaba el sensor de movimiento.
Saqué la paloma y todo remediado, creo que los sensores de movimiento están muy sensibles.
Gracias por tu ayuda!
jaajja o sea, una polilla?
Pues algo más grande que una polilla pero si, eso activaba el sensor de movimiento. Y como esas simpáticas criaturas de la naturaleza buscan la luz se la pasaba revoloteando en el coche. En fin, ya quedó fuera la palomita y resuelto el problema.
Muchísimas gracias por la recomendación.
Me paso exactamente lo mismo hace unos meses. Maldito bicho buen susto me hizo pegar!!!
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 14 invitados
