se me quedo pegada la luz alta
hola quisiera que me ayuden, se me quedo pegada la luz alta de mi corsa city, cambio a la baja y nada sigue la alta encendida, lo único que puedo hacer para que me ande la baja es pulsar el cambio de luz del volante, pero cuando lo suelto vuelve a la alta. Si alguien sabe como solucionarlo se lo agradecería.. Diego
Re: se me quedo pegada la luz alta
Se te jodiò la palanca selectora de luces.
Por de pronto, hasta que la consiga podès sacarle los fusibles a las luces altas (tiene uno por cada lado) y cuando compres la palanca la cambiàs y listo.
Gracias Gabriel, pero si le saco los fusibles de la luz alta me quedo sin luces.. la palanca selectora que decís que se me jodió es la del volante no? esa tiene que ser la que se quedo pegada con la luz alta..
De nada, te quedás solamente sin luces altas solamente.Gracias Gabriel, pero si le saco los fusibles de la luz alta me quedo sin luces..
No me quedo sin altas ni bajas, porque me quedaron pegadas las altas siempre, por mas que cambio la palanca para las bajas siguen prendidas las altas. Lo único que puedo hacer para poner las bajas es andar con la palanca apretada para tras( lo que se usa para hacer un cambio de luces) pero si la suelto siguen las altas..
marcepablo
- Nombre: Marcelo
Hola, me esta pasando lo mismo. Tengo las luces altas siempre... Como lo solucionaste?
Tenés que cambiar la palanca de luces, se funde un plástico que hace de apoyo a los contactos internos de la llave y quedan pegadas las altas.
La única solución es cambiarla
PD: Hay dos modelos, cuando la compres aclará el año de fabricación de tu auto, ojo con eso. Y en caso de optar por una alternativa prestale atención al fuelle de goma de la palanca que suele ser muy grueso y hace volver la llave para atrás al poner giro. Saludos
marcepablo
- Nombre: Marcelo
Gracias, cambie la llave y se termino el problema, la vieja antes la desarme pero como me comentas estaba este plástico desgastado. muchas gracias...
