Levantavidrios.
kevingl
Nombre: Kevin
Levantavidrios.
Mensajepor kevingl » Lun, 16 Sep 2013, 17:20
Chicos estoy sumamente preocupado les cuento lo q me pasa. Tengo un corsa 97 3p con lv electricos el tema es el siguiente. el Lv del lado del conductor no cierra como debe ser se traba antes de subir. 2 cm . Cuestion tengo que cambiar la maquina? se habra jodido el plato de la misma? a alguno le paso? xq vi q la maquina justo de este modelo es muy dificil de conseguir y aparte vale fortuna. Me pasaron 1200 mangos. Es una fortuna. A alguno le paso o sabe como solucionarlo?
Corsa GL 1.6 8v MPFI
Suspension trabajada por Falco Racing
Llantas Corsa Wagon GLS 16V (las famosas inconseguibles) con cubiertas perfil bajo
Xenon en antinieblas 8000k+Giros fijos
Pioneer Mixtrax MVH-560BT+ 6x9 pioneer 440w
patosiriri
Nombre: dario
Re: Levantavidrios.
Mensajepor patosiriri » Lun, 16 Sep 2013, 18:36
Tiene one touch? Si es así desconectá el fusible de los levantavidrios (o la bacteria) por un rato. Luego bajá el vidrio y subilo hasta arriba (no te va a funcionar aún el one touch). Cuando llegue arriba mantenelo apretado por unos segundos más. Debería tomar registro y funcionar bien.
kevingl
Nombre: Kevin
Re: Levantavidrios.
Mensajepor kevingl » Lun, 16 Sep 2013, 19:09
Si tiene one touch en ambos cristales Gracias pato voy a intentarlo. Consulta xq en el cesvi tienen la maquina pero de un corsa 08 tmb electrica en buen precio tenes idea si es la misma?
patosiriri
Nombre: dario
Re: Levantavidrios.
Mensajepor patosiriri » Lun, 16 Sep 2013, 19:16
No sé si es la misma, lo más probable es que si. Así y todo no creo que sea problema del motorcito ya que si sube o baja, los más probable es que sea el registro o algún impedimento (algún obstáculo que trabe el vidrio, pero no eléctrico) para que suba hasta arriba.
bregant
Nombre: bregant
Re: Levantavidrios.
Mensajepor bregant » Vie, 20 Sep 2013, 20:55
hola!! a mi me pasa que se traba al bajar 3cm tengo que ayudarlo para subir o bajar. si tenes una respuesta te lo agradesco!!!!
Miguelpna
Re: Levantavidrios.
Mensajepor Miguelpna » Dom, 15 Dic 2013, 18:20
Buenas tardes gente, es un poco tarde para la respuesta pero tengo entendido, ya que me sucede lo mismo que el problema de que no termine de subir es posiblemente que los cables que hacen que la maquina suba o baje se esten deshilachando, por tal motivo produce un atasco antes de terminar de bajar o subir el cristal. No es de ninguna manera electrico, es una traba mecanica lo que sucede.
Viene un kit de reparacion que incluyen los cables, poleas y plasticos para su reparacion pero no los puedo conseguir en mi lugar de residencia, hay varias publicaciones en ML pero todas hablan de puertas traseras y desconozco si el largo de los cables es el mismo para todas las puertas.
Algunos dicen que hay similitud con la maquina del Astra y por fotos parecen ser iguales, si alguien sabe donde conseguirlo agradecere la info.
Saludos.-
