No modera normalmente a gas, cabezea en movimiento
Moderador: Molerpa
Diego Cord 98
Nombre: DIEGO Cord
Mensajepor Diego Cord 98 » Mié, 25 Sep 2013, 18:26
HOLA TENGO UN CORSA MODELO 98 MPFI 16V
4 PUERTAS.
A nasfta anda barbaro. :lol:
Arranca bien a nafta pero tengo que acelerar mucho para que se cambie a gas??? #-o
Cuando esta en movimiento en segunda o tercera cabezea el auto y hasta llega explotar la mangera de aire y tengo que volvela a conectar #-o , ademas cuando esta parado no modera bien sino que baja las revoluciones sin apagarse el motor y muy rara vez enciende la lus del inyector cuando pasa lo que les explique.
Le cambie las bujias y los cables.
guarany
Nombre: david
Re: No modera normalmente a gas, cabezea en movimiento
Mensajepor guarany » Mié, 25 Sep 2013, 22:20
abri mas la media, por eso cabesea ,de a media vuelta,hay un post como regular gnc,tu problema esta muy mal regulado el gnc nada mas.
alex-ag
Nombre: Alex
Mensajepor alex-ag » Mié, 25 Sep 2013, 23:14
Ademas de la regulación, échale una ojeada a las bujías y revisa la luz de los electrodos. Me paso y eran las bujías que se había aumentado la luz. Cerre a 0,75 mm y quedo de 10.
Lo de que pasa a gas a altas RPM eso se puede modificar desde la llave conmutadora.
Si no me equivoco existen 2 tipos:
Una con potencio-metro que es como un tornillo que lo regulas girando hasta que se cambie a las RPM que quieras.
Otro con un botón tipo pulsador que tenes que mantener acelerado a las RPM que quieras que se pase a GNC y mantenes apretado el botón, mientras apretas el botón te va a titilar la luz del GNC(normalmente una amarilla) cuando deje de titilar significa que ya esta.
El potencio-metro y el botón están medios ocultos asi que busca que tienen que estar, no creo que tengas que desarmar la llave porque están ocultos pero accesibles sin desarmar. Yo lo tengo al costado derecho adentro de la llave pero tiene un agujero para que puedas meter algo fino para pulsar el botón.
Alex...
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Jue, 26 Sep 2013, 09:52
hola,si hace contra explosiones seguramente es un problema de encendido, ademas de una mala regulacion
ImagenImagen
Volver a “GNC”
