Probe las bujias y no explota ni 3 ni 4 cilindro
laroja04
Nombre: nano
Mensajepor laroja04 » Dom, 22 Sep 2013, 11:42
Como hago para ver si esta fallando alguna bujias?
pongo en marcha y saco los cables de a uno para ver cuando falla?
Probe con sacar los cables de las bujias y no hay diferencia cuando saco los cilindros 3 y 4, si en 1 y 2.
Que carajos me pasa?
Última edición por laroja04 el Dom, 22 Sep 2013, 13:57, editado 1 vez en total.
corsario_gls
Nombre: elvio
Re: Como probar las bujias?
Mensajepor corsario_gls » Dom, 22 Sep 2013, 11:59
por un post anterior veo que tu auto anda en 3 cilindros, andá desconectando uno a uno cada cable y escucha si hay variación en el funcionamiento. Cuando empeore la marcha es que ese cilindro funciona bien, cuando detectes el que anda mal cambia la bujía de lugar y probá.
ImagenImagen
SysMax
Nombre: Hernan
Re: Probe las bujias y no explota ni 3 ni 4 cilindro
Mensajepor SysMax » Dom, 22 Sep 2013, 20:34
Bueno, si las bujias tienen mas de 20000 kms, cambialas sin pensar. Por lo que comentas, lo mas seguro es que este rota la bobina. Para probarlo es muy sencillo. Mirando el motor de frente de tu mano derecha, veraz la bobina con los 4 cables de bujia que salen hacia las bujias. Anda desconectando de a una y acerca el cable un poco, veraz como salta la chispa. Si no salta la chispa en algun cable, es que se te rompio la bobina. La cambias y asunto solucionado y ponele unos suplementos para separarla del block, porque se joden por el calor del motor.
Mensajepor pana » Dom, 22 Sep 2013, 21:55
Antes de cambiar la bobina, proba la continuidad de los cables
laroja04
Nombre: nano
Mensajepor laroja04 » Lun, 23 Sep 2013, 07:01
chispa salia de todos los cables, dicho sea de paso me cag..... a patadas, ejejejeje
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Lun, 23 Sep 2013, 07:10
Fijate en los inyectores entonces.
Rufino Lujan Britez
Nombre: Rufino Lujan Britez
Mensajepor Rufino Lujan Britez » Lun, 23 Sep 2013, 07:25
exactamente, probá con ir desconectando los inyectores uno a uno, mirando como reacciona el motor
laroja04
Nombre: nano
Mensajepor laroja04 » Mar, 24 Sep 2013, 07:03
Volvi del mecanico, segun el se chuparon las valvulas, costo tapa cilindro $2500, mano de obra y repuestos $2000, total $4500.
Hermoso me la quiero cortar
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Mar, 24 Sep 2013, 07:38
Consejo: consultá otro mecánico más.
laroja04
Nombre: nano
Mensajepor laroja04 » Jue, 26 Sep 2013, 07:08
Volvi, estoy sin internet tambien, (no pego una), ahora esta en otro mecanico esperando el diagnostico.
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Jue, 26 Sep 2013, 20:27
Muy bien, porque ese diagnostico no me gusto, pero todavía sigo sin entender tu problema :!:
Te anda en 2 o 3 cilindros :?:
Las bujías tienen todas chispa :?:
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Jue, 26 Sep 2013, 20:55
Así no creo que detecte la falla, porque por lo que se decía, una posibilidad sería inyectores tapados y no porque estén goteando.
laroja04
Nombre: nano
Mensajepor laroja04 » Vie, 27 Sep 2013, 17:02
SE soplo la jtc entre el cilindro 3 y 4, y tiene perdida por los tapones del block, costo de repuestos $1000 mano de3 obra $2000
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Vie, 27 Sep 2013, 17:49
Mala suerte nomás. Y bue, a arreglar se ha dicho.
Suerte con éso.
