consulta sobre toma de aire
meteociclon
Nombre: Ricardo
Mensajepor meteociclon » Lun, 07 Oct 2013, 20:32
Estimados,
Tengo un Classic 2013 LT, que no presenta problemas, pero nomás de curioso (porque anduve bastante por caminos de tierra entre las montañas de los campos quemados de Córdoba, en el Valle de Calamuchita) quise hacer una prueba antes de verificar el estado del filtro de aire.
Resulta que tapé con la mano la entrada de aire del filtro y lo mantuve tapado varios minutos, inclusive acelerando, y el motor ni se mosquéo con la falta de entrada de aire... yo pensé que se tendría que parar o tender a parar.
Pregunto, es normal que sea así? Le ingresa aire por otro lado? Esa manguerita que conecta la tapa de valvulas con la entrada de aire post-filtro...tomará aire desde ahi?
Saludos y gracias por la data que me puedan aportar para seguir aprendiendo!
Classic Spirit LT - 2013
patosiriri
Nombre: dario
Re: consulta sobre toma de aire
Mensajepor patosiriri » Lun, 07 Oct 2013, 20:37
Urgente revisá éso porque entra mucho aire entre el filtro y la mariposa. Se te puede rayar los cilindros.
meteociclon
Nombre: Ricardo
Mensajepor meteociclon » Lun, 07 Oct 2013, 21:09
Gracias por la info. Por donde puede estar entrando el aire? El auto tiene 3 meses nomás y 4000Km. A la vista no se ve ninguna manguera de las de la admisión que estén flojas ni nada raro... Igual con luz diurna voy a revisar mejor. Alguna idea?
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Lun, 07 Oct 2013, 21:22
Revisalo pero no le metas mano, llevalo a la garantia. Yo se que son bastante inutiles, pero que quede acentado el problema en tu auto para futuro, asi te cubris de cualquier problema que pueda tener el motor despues.
meteociclon
Nombre: Ricardo
Mensajepor meteociclon » Jue, 10 Oct 2013, 16:10
Les cuento que revisé nuevamente el cajón del filtro de aire y descubrí por qué al tapar la entrada de aire al cajón el motor no parece mosquearse: el cajón del filtro en la parte de abajo tiene unos pequeños agujeritos y otro por el costado, de modo que al tapar la entrada de aire ppal, el aire debe seguir ingresando por ahi. Eso está del lado de la entrada por lo que el aire que ingresa por alli pasa por el filtro. Luego hice la prueba de abrir el cajón y tapar la manguera que va a la mariposa (ya sin el filtro) y ahi si... se chupó al toque toda la maguera y se apagó el motor. Mas tranquilo de que todo anda bien entonces! Gracias por la info. Saludos!
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 8 invitados
