hola gente soy nuevo en el club tengo un corsa 1.4 modelo 2009 el city.. tiene 50.000 km
Tengo un problema en el corsa no regula bien y me apareció en el tablero un motor amarillo.. alguien sabe que puede ser? yo pense que podia ser algo de las bujias pero parece estar bien... puede ser algun iyector? como los puedo probar
Muchas gracias...
Regula mal..
guille2604
- Nombre: guillesantafe
Re: Regula mal..
Ponele un termometro en el escape y contanos cuanta temperatura marca.
- fpdiagnostico
- Nombre: FPDiagnostico
Re: Regula mal..
Hola guille, bienvenido al club.
La luz amarilla a la que haces referencia es lo que se denomina comunmente como "check engine" y es el metodo por el cual la computadora notifica al usuario de una eventualidad en el monitoreo general de los sensores del motor. Para verificar cual es la anomalia detectada podes realizar un autodiagnostico. Utilizando el buscador del foro vas a encontrar como.
En cuanto a tu problema, cuanto mas descriptivo seas mas se puede ayudar, tambien hay que evaluar cuanta maña te das con la mecanica, como para realizar distintas pruebas. Para verificar el estado de los inyectores, lo mejor casero que podes hacer es sacar las bujias y comparar el estado con el publicado tambien aca en el foro.
Particularmente si tenes ralenti inestable, suele estar asociado a un problema con el paso a paso. (con esto no quiero decir que tengas que ir a comprar uno nuevo, sino que es una posibilidad sin ver el auto).
Espero haberte aclarado un poco mas el panorama y sino siempre podes pasar por nuestro taller
slds
FP.-
slds
FP.-
Saludos.-
FPDiagnostico
Servicio Integral Automotor
http://www.fpdiagnostico.com/
FPDiagnostico
guille2604
Re: Regula mal..
muchas gracias por contestar apenas regula mal y es como que tironea cuando sale.. las bujias estan perfectas por dentro pero hay una q tiene la punta negra del lado de afuera..
guille2604
Re: Regula mal..
m doy maña una ves cambie un motor de un 128 con dos llave y una soga metiendolo por abajo..
- fpdiagnostico
Re: Regula mal..
Las bujias deberian estar color cafe. si tenes una negra es exceso de combutible, es posible que un inyector este tirando un poco de mas, con esos kilometros estas dentro de lo que se recomienda para una limpieza.
Saludos.-
FPDiagnostico
FPDiagnostico
guille2604
Re: Regula mal..
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=12818 fp entre ahi y dice que el autodiagnostico no se puede hacer del modelo 2009 en adelante... la bujiar esta negra del lado exterior donde se conecta.. por dentro esta perfecta
- fpdiagnostico
Re: Regula mal..
Ok, entonces no veo muchas alternativas que puedas hacer sin herramental.
slds
slds
Saludos.-
FPDiagnostico
FPDiagnostico
guille2604
Re: Regula mal..
tenia pensado sacar los inyectores para ver como estaban
- fpdiagnostico
Re: Regula mal..
Si no los cubicas no tiene sentido que los saques, de hecho. si los sacas vas a tener que cambiar por lo menos los o'rings para que al ponerlos nuevamente no te chupe aire por ahi.
slds y suerte!
slds y suerte!
Saludos.-
FPDiagnostico
FPDiagnostico
Re: Regula mal..
Hola como estas?, comentanos un poco que cosas le cambiaste últimamente.
Hay cosas que llevan mantenimiento o cambio
Por ej: los cables de bujía cada 40.000km
las bujías cada 20.000 o 25.000 km como mucho
Filtro de nafta, no recuerdo cada cuanto pero maso cada 15.000km
Espero que te sea útil esta info
