Problema Ralentí Corsa 2002
- alefantasma
- Nombre: Alejandro
Re: Problema Ralentí Corsa 2002
Hola, disculpen que no respondí a los consejos de arriba, pero me tapó el labro y dejé el Corsa a la deriva.
Lo de cambiar el tablero lo pensé, y ya tengo en vista un corsa en el pueblo que tiene el mismo, me falta hacerme de tiempo para hablarlo al dueño y hacerlo.
También revisé el inmovilizador, ahí descubrí que el cable azul/rojo va del tablero al inmo y de este a la ECU.
Lo saqué, lo abrí, y no vi nada raro, osea soldaduras cortadas o algo raro en la ficha. El resto del inmo es de tecnología inaccesible para mi, como el sensor de velocidad.
Hay algo más que pueda hacer con el inmovilizador? Puentearlo?
Gracias.
Alejandro.
Gracias.
Alejandro.
..."anda la osa...!!!".. es más que una exclamación de sorpresa, es un declaración de principios....
- JulianMPFI
- Nombre: JulianMPFI
Revisa que la tripa del velocímetro este bien colocada en el velocímetro, esta puede estar a punto de cortarse y girar en falso algunas veces, eso me paso a mi. Consejo no toques el velocímetro, yo ya no tengo el mio jajajajaja.
Saludos Julian!
Saludos Julian!
- alefantasma
- Nombre: Alejandro
Saludos Julian!
Puede ser que lo que esté rompiéndome la cabeza sea eso de la tripa? Aunque el velocímetro no falle?
Poner bien la tripa en el tablero me cuesta uno y la mitad del otro, hay poco espacio y no estoy seguro de que haya entrado hasta el fondo, pero el velocímetro funciona...
Alejandro.
- Nombre: Angel
Buenas Tardes, disculpen que escriba sobre este foro, tengo un corsa 1.6 2005. tengo los mismos problemas de ralenti que al calentar un poco el auto empieza a bajar a 400/200 y hasta aveces se para y arranco nuevamente. como hablan de la ficha que hay debajo del tambor que si no me equivoco es el inmobilizador. yo desarme eso y esta desconectada esa ficha y encintada, lo compre asi el auto. puede que por ahi venga la falla? que sucede si la vuelvo a conectar?
Muchas Gracias
Muchas Gracias
Podrías poner una foto de la ficha desconectada y encintada?
- Nombre: Angel
Soldá entre sí los cables que van a los pines 6 y 7 de esa ficha (fijate bien, la ficha tiene 9 terminales), desconectá la batería 30 minutos y como por arte de magia verás solucionado tu problema de ralentí.
- Nombre: Angel
Muchas gracias gabriel. O sea seria unir los 6 y 7 de la ficha desconectada? O el 6 y el 7 soldados a los terminales de la cajita. Gracias nuevamente un abrazo
Lo que destaqué en negritas.Muchas gracias gabriel. O sea seria unir los 6 y 7 de la ficha desconectada? O el 6 y el 7 soldados a los terminales de la cajita. Gracias nuevamente un abrazo
- Nombre: Angel
Gracias gabriel. La ultima y prometo no molestarte mas. Como identifico de que lado contar de la punta al 6 y 7. Perdon y gracias
- pastorio
- Nombre:
![Imagen](http://s31.postimg.org/9kb9nqjwb/ficha.jpg)
Son los 2 cables que son azul y rojo, esos 2 cables le haces un puente, empalmandolos o poniéndole algo a la ficha para que hagan contacto entre ellos.
No se te vaya ocurrir enchufar la ficha a la antena del inmo porque se va a activar el sistema inmovilizador que por lo visto al estar eso desenchufado no esta funcionando.
- Nombre: Angel
Un millon de gracias pastorio. Muy claro lo tuyo. Un abrazo
- Nombre: Angel
Buenos Dias.
Reyleon y Pastorio debo agradecerles eternamente ya que como me indicaron pude resolver mi problema de ralenti.
Muchas Gracias es poco!
Abrazo
Abrazo
Que grato es haber podido dar una mano! de nada!
- pastorio
- Nombre:
Que bueno que hayas podido solucionar
Saludos![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Nombre: Angel
Si por suerte si pastorio. De todos modos cuando tengas tiempo y si alguno sabe me gustaria saber que es lo que hace hacer esa falla de ralenti al estar desconectado!
- pastorio
- Nombre:
Ese cable transmite la señal del sensor de velocidad, con esto la ECU conoce la velocidad a la que se desplaza el auto, y al estar interrumpida hace esa falla.
El inmovilizador usa ese cable para comunicarse con la ECU antes de dar arranque ( luego si transmite la señal de velocidad ) para verificar que el transponder de la llave sea el que corresponde, entonces cuando anularon el INMO y dejaron la ficha desconectada se interrumpió esa señal.
Los corsas base que no tienen inmo, tienen como una falsa antena conectada a esa ficha, que hace puente entre esos pines 6 y 7.
Lo más seguro que si le hubieras realizado un auto diagnostico, te hubiera saltado falla en el sensor de velocidad VSS.
- Nombre: Angel
Impecable pastorio. Muchas gracias
- Nombre: Elias
Me pasaba lo mismo. le puse un soporte donde apoya el soporte que tira el cable del acelerador y no volvio a apagarse
- Nombre: Jhonattan
Amigos tengo el mismo problema de ralentí en un Corsa 2002, mi consulta es yo tengo conectada la ficha del inmo, si hago puente entre los pibes ya mencionados se solucionará? Al calentarse bajan las revoluciones o se para y ya estoy más que aburrido de eso llevo haciendo más de un año ayuda xfa. Gracias de antemano
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 19 invitados
