no funciona retrovisores electricos corsa 2
mechita carrion
- Nombre: mechita
Hola soy marcelo queria preguntar para ver si se puede buscar solucion .hace unos dias se me rompio el tambor de arranque de mi corsa 2 cd modelo 08 y se locambiaron nuevo el tema q despues funconaba todo menos los espejos electricos mire los fusibles y estan bien si alguien me pude ayudar desde ya muchas gracias
After chabon
- Nombre: Gustavo
Re: no funciona retrovisores electricos corsa 2
Me paso lo mismo...no te pusieron el tambor original...o el que te pusieron no es....clara!!! no llega la llave hasta el fondo..x ende no hace contacto para los espejos...y los cerrajeros buenos lo sabes,,yo fui a uno que no sabia una mi****...me di cuenta yo...Hace esta prueba...cuando pones la llave, dale arranque...luego..empuja la llave hacia adentro OJO no gires..sino como metiendo más profundo..sostenela asi y usa los espejo electrico...viste!!! Funcionan!!!
A mi se me levantaban las trabas de las puertas apenas apagaba el motor sin sacar la llave, que si entan bien...cuando sacas la llave se destraban...
Y contanos como te fue...!
mechita carrion
- Nombre: mechita
capo tenias razon era eso que me recomendas que le diga al cerrajero q me cambie el tambor o ir directamente a otro lugar mas serio vos como lo resolvisteMe paso lo mismo...no te pusieron el tambor original...o el que te pusieron no es....clara!!! no llega la llave hasta el fondo..x ende no hace contacto para los espejos...y los cerrajeros buenos lo sabes,,yo fui a uno que no sabia una mi****...me di cuenta yo...Hace esta prueba...cuando pones la llave, dale arranque...luego..empuja la llave hacia adentro OJO no gires..sino como metiendo más profundo..sostenela asi y usa los espejo electrico...viste!!! Funcionan!!!
After chabon
- Nombre: Gustavo
Yo fui y compre uno original y lo instale yo...xq el señor cerrajero H....D ..mil pu**... me queria volver a cobrar la mano de obra..encima que el hizo mal al labura, YO le tenia que pagar otra vez.
Que hizo con el original que te saco... vas con ese a un local de repuestos y le compras el misma... y si es copado que te lo cambie asi que bien...por que quedando como estaba..asi esta bien hecho el trabajotodo funcionando!!! avisame como te fue..
After chabon
After chabon
mechita carrion
- Nombre: mechita
capo me averigue de el repuesto y no viene mas original por lo menos aca en mendoza no hay el que me ofrecieron es el mismo q tiene puesto no se q hacer por q he ido a varios cerrajeros y casa de repuestos chevrolet y no lo tienen.
