Ruido en motor corsa 1996
andrew091011
Nombre: andres
Mensajepor andrew091011 » Mar, 19 Nov 2013, 12:26
Buen dia foro, les escribo para hacerles una consulta sobre un pequeño ruido en el motor , les cuento lo siguiente tengo un corsa 3 puertas 1996 MPFI , del cual tuve un problema el año pasado con un piston fisurado se cambio el piston y empezo con un ruidito en el motor pero cuando esta moderando el auto cuando le subis las revoluciones o el auto andando deja de hacerlo varios me dicen que puede ser ruido a valvulas otros que un piston esta golpeando la camisa la verdad que no se que creer , quizas los botadores no sabria decirles , les cuento si les sirve de ayuda no tiene el service echo y usa aceite YPF extra vida 15 w 40 sin aditivos . les carge un video en youtube para que les sirva de ayuda y me puedan decir que puede llegar a ser y como se puede solucionar sin necesidad de cambiar piston y que salga carisimo ya que le inverti muchisima plata al auto y no quiero ponerle mucha mas tmb porque tengo idea de venderlo cuanto antes.
http://youtu.be/bnoNPhtsiIE
Espero que me puedan ayudar , saludos.
Re: Ruido en motor corsa 1996
Mensajepor pana » Mar, 19 Nov 2013, 12:30
Suena a perno de pistón.
Vendelo.
andrew091011
Nombre: andres
Mensajepor andrew091011 » Mar, 19 Nov 2013, 13:05
Que consecuencia grave puede tener al andarlo asi?
jal
Nombre: Jorge Lopez
Mensajepor jal » Mar, 19 Nov 2013, 13:29
Es algo confuso el ruido pero si arece perno de piston,pudiera llegar a ser botadores también pero me inclino por lo que comenta el compañero pana,si podes sacatelo de encima. :P
Casa López
edu1342
Mensajepor edu1342 » Mar, 19 Nov 2013, 21:01
Cabeceo de pistones,si lo andas traqui no se va a romper.
Mensajepor pana » Mié, 20 Nov 2013, 00:33
Eventualmente las piezas comprometidas tomaran un huelgo mayor.
Es decir el golpe del perno se transmite a todo el conjunto de la biela, afectando el rendimiento y consumo.
Si no lo matas puede durar bastante a pesar de los golpes, pero es un bingo.
Mensajepor reyleon » Mié, 20 Nov 2013, 07:59
OJo que bien puede ser desgaste del arbol de levas / balancines...
Mensajepor pana » Mié, 20 Nov 2013, 11:28
Sabes que lo pensé, pero lo hace mas notorio cuando corta, por eso me tiro a pernos.
Tuve un f1@t que cuando cortaba parecía una rotopercutora bosch :shock: no tenia un perno sano... (ni una biela, ni bancada, ni... :-# )
joaquinmigliore
Nombre: joaco
Mensajepor joaquinmigliore » Mié, 20 Nov 2013, 13:00
Te paso un video del ruido que hacia el mio,,, resulto se un balancin gastado..
http://www.youtube.com/watch?v=s3-COJoZhVw
..Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje..
andrew091011
Nombre: andres
Mensajepor andrew091011 » Mié, 20 Nov 2013, 13:09
Es casi parecido , cuanto gastaste en repararlo todo con mano de obra?
joaquinmigliore
Nombre: joaco
Mensajepor joaquinmigliore » Mié, 20 Nov 2013, 13:18
Me salió 480 (materiales y mano de obra) si te animas, saca la tapa de plastico y fijate si se vé algo de lo que te comente.
Mensajepor reyleon » Mié, 20 Nov 2013, 14:48
El desgaste de los balancines no se aprecia estando puestos. Hay que quitarlos a todos, ya que a veces sucede que uno o más están gastados y el resto buenos.
joaquinmigliore
Nombre: joaco
Mensajepor joaquinmigliore » Mié, 20 Nov 2013, 15:25
a todo esto, te fijaste el nivel de aceite? si está muy bajo tal vez sean los botadores que no alcanzan a cargar...
