No Arranca
ilcappo1958
Nombre: Carlos
No Arranca
Mensajepor ilcappo1958 » Mar, 26 Nov 2013, 18:54
Buenas Tardes a Todos , Ya Me Presente Tengo Problemas Con Un Corsa Classic. Rompieron La Luneta Y Lo Quemaron , Por Suerte Se Quemo Todo El Interior , El Tablero Se Calento Un Poco , La Instalación De Tablero a Motor Esta Bien , Prenden Las Luces , Anda Los Giros , Baliza , Instrumental , Pero No Me Arranca y No Tengo Circuito Es Modelo 2012 , Tampoco Encuentro El Relay De Bomba De Combustible , Porque Al Fusible No Me Llega Corriente y Me Parece Que Lo Voy a Prender Fuego , Me Esta Volviendo Loco , yo Soy Mecanico Pero De Gruas , Hasta Que Aparecieron Las Computarisadas ahora Ando Con Un Alicate En El Bolsillo , Es Una Cosa De Loco Esto. Si Me Pueden Orientar o Mandarme El Circuito se Los Voy a Agradecer. Un Abrazo
ilcappo1958
Nombre: Carlos
Re: No Arranca
Mensajepor ilcappo1958 » Sab, 30 Nov 2013, 12:07
[-o<
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: No Arranca
Mensajepor Fede Pedrotti » Sab, 30 Nov 2013, 14:22
No se como es el classic, pero en el corsa hasta el 1.6, el rele de la bomba de nafta estaba en los pies del acompañante, atrás del plástico que siempre ensucia el que sube de ese lado; pero en el 1.4 la ECU no está más ahí, así que no se con total seguridad si sigue estando en ese lugar. Sacá el plástico y fijate, sino buscalo al lado de la ECU. O mejor hacé al revés, fijate primero al lado de la ECU, que creo que está en el vano motor así no desarmás cosas al pedo, pero te repito que no conozco al classic, lo miré rápido una vez, nada más. No tomes esto como palabra santa.
ilcappo1958
Nombre: Carlos
Re: No Arranca
Mensajepor ilcappo1958 » Dom, 01 Dic 2013, 12:33
Gracias , Ya Me Fije y Nada
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: No Arranca
Mensajepor Fede Pedrotti » Dom, 01 Dic 2013, 15:20
¿No lo encontraste o no tiene nada raro?
¿Cómo estás seguro que no arranca por problemas de nafta y no de otra cosa?
ilcappo1958
Nombre: Carlos
Re: No Arranca
Mensajepor ilcappo1958 » Dom, 01 Dic 2013, 19:43
Es Que No Acciona La Bomba , y No Esta Donde Me Dijeron , El Tema Es Que Al Auto Le Rompieron La Luneta y Quemaron El Interior al Tablero Le Llego Calor , Los Cables Estan Bien, Del Tablero Hacia El Motor , Andan Las Luces , El Aire El Pito Pito De Contacto O Puerta Abierta , El estéreo Se Calento Un Poco y La Cajita Que Esta En La Llave De Contacto , No Se Que Cacso Es , Se Calento ,y Al Fusible De La Bomba Creo Que Es 29 o 30 No Me Llega Tension y Ese Alimenta La Boquilla De Los Inyectores , No Le Echo Un Poco De Nafta Por La Mariposa y Tira a Arrancar Pero No Acelera , Ojo Alimento Una Pata Del Fuse Por Eso Me Tira a Arrancar , Le Mando Corriente a La Boquilla , La Posición De Fusible La Tengo , pero No Tengo El Circuito Electrico y Cual Es El Relay De Bomba , Este La Fusilera La Tiene Del Lado Del Chofer De Bajo Del Tablero , Hay Que Hacer Un Curso Para Sacarla . Si Me Pueden Orientar Un Poco Se Los Agradezco.
Re: No Arranca
Mensajepor gatul » Lun, 02 Dic 2013, 00:33
Probaste conectando la bomba directo a ver si arranca?
Lo que está abajo de la llave es el trasponder del inmovilizador.
PD: Podrías evitar poner todas las palabras iniciadas en mayúsculas? Se hace tedioso leerte.
ilcappo1958
Nombre: Carlos
Re: No Arranca
Mensajepor ilcappo1958 » Mar, 03 Dic 2013, 00:01
Bueno gracias , el inmovilizador afecta en algo.
Re: No Arranca
Mensajepor gatul » Mar, 03 Dic 2013, 01:30
Y si... Si lo queres arrancar sin la llave no arranca, es para eso. Si parpadea la luz de chek cuando das contacto, cag..te. (buscalo que esta hablado el tema)
ilcappo1958
Nombre: Carlos
Re: No Arranca
Mensajepor ilcappo1958 » Mar, 03 Dic 2013, 17:46
Bueno gracias , después te cuento que paso.
