se ahoga al pisarlo en baja nafta y gnc
rulomak
Nombre: raul
Mensajepor rulomak » Mié, 18 Dic 2013, 12:47
hola tengo un corsa 1.6 mpfi enciende correctamente y si uno lo acelera relativamente despacio va bien pero cuando lo piso un poco se ahoga no se para, pero no responde acelera despues de unos segundos y de manera lenta como si estuviera pasado de nafta o algo asi lo hace en nafta y en gnc lo mismo
cambie el filtro de aire arriba de las 2000rmp anda perfecto
tambien vi que las bujias tiene un poco de carbonizacion las cambie y sigue igual
medi el tps y me da 0.51 cerrado y 4.44 apertura total y no tiene posos
segun algunos esta bien, pero segun este video que encontre en youtube estaria mal en un monopunto pero supongo que es lo mismo
regula en 800rpm no se si el correcto y por momento se acelera a 1500 o 1800 y queda un rato asi cuando uno lo apaga y lo vuelve a encender regula en 800 nuevamente muy de vez en cuando prende la luz de inyectores unos 2 segundos y se apaga
gracias...
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: se ahoga al pisarlo en baja nafta y gnc
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 18 Dic 2013, 12:56
Podría ser una entrada pirata de aire que haga que el MAP mida cualquier cosa, también podrías hacerle un autodiagnóstico y ver si se alojó algún código de error para orientar mejor el diagnóstico.
rulomak
Nombre: raul
Mensajepor rulomak » Mié, 18 Dic 2013, 13:35
no sabia que se le podia hacer el autodiagnostico sin tener un escaner ahora estube biendo como se hace lo voy a hacer y comento gracias
rulomak
Nombre: raul
Mensajepor rulomak » Mié, 18 Dic 2013, 13:57
le hice el autodiagnostico me tira el codigo 22 que por lo que vi es (22 - Sensor de Posición de la Mariposa (TPS) - Tensión Alta) el cable de referencia que viene de la ecu tiene 5.12v por lo tanto supongo que es el tps no mas o podra ser otra cosa???
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 18 Dic 2013, 14:33
Puede estar haciendo falso contacto o estar jodido el propio sensor... tendrías que agarrar el tester y fijarte...
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Mié, 18 Dic 2013, 23:59
hola, el tps trabaja en ese rango, de 0 a 5 v
ImagenImagen
rulomak
Nombre: raul
Mensajepor rulomak » Jue, 19 Dic 2013, 18:43
cambie tps y funciona perfecto, el autodiagnostico no tira errores
Mensajepor gatul » Jue, 19 Dic 2013, 18:46
=D>
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 19 Dic 2013, 20:31
Bien ahí suerte!
dario321arg
Nombre: darioarg321
Mensajepor dario321arg » Mar, 11 Feb 2014, 23:04
hola amigos tengo el mismo problema lo acelero a gnc y se a chancha si lo acelero de a poquito va bien ya prove los sensores me podrias decir cual es el de la mariposa . me pones una foto
Mensajepor Molerpa » Mié, 12 Feb 2014, 08:27
lo dice ahi!
rulomak
Nombre: raul
Mensajepor rulomak » Jue, 13 Feb 2014, 09:41
hacele un autotest y fijate si te tira un error.. si no sabes como se hace mira: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 81&t=31367
saludos...
Walter Corsa 1.6@1.8
Nombre: Walter
Mensajepor Walter Corsa 1.6@1.8 » Lun, 23 Abr 2018, 13:41
Hola que tal ahí me está pasando algo parecido pero solamente a nafta ...a gnc anda perfecto y no Jode para nada .. pero a nafta regula bien pero cuando lo aceleró se tira a apagar
Mensajepor Molerpa » Mar, 24 Abr 2018, 03:54
medir presión de nafta (en la condición que falla) informar resultados.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 10 invitados
