problema con alza cristales electricos corsa gl 96
Buenas luego de estar regulando el vidrio. En un momento al probar la teclas note q al presionar se encendian las demas luces de laa teclas para levantar vidrios elecrico y no sube ni baja ! Mire y hay 2 fusibles pero stan bien no encuentro relay o temporizador help !
gastonciara
- Nombre: gaston
Re: problema con alza cristales electricos corsa gl 96
hola, como lo regulaste, porque el levanta vidrio del lado izquierdo hace un ruido cuando llega arriba de todo el vidrio como si el motorcito quisiera seguir subiendolo... espero tu repuesta gracias.-
Hola que tal? tengo un corsita 96 efi y esta fallando el alza cristales lado izquierdo,baja y cuando quiero subirlo llega a la mitad y se baja y si hace calor o le da el sol ni baja,antes le daba unos golpes y bajaba pero ahora no...alguien podra darme un dato? gracias
