Corsa 1.6 16v Queda Acelerado en motor caliente
nicko1988
Nombre: Nicko1988
Mensajepor nicko1988 » Dom, 22 Dic 2013, 12:13
Hola tengo un Chevrolet corsa MOD 98 1.6 16v, Me presenta unos problemas,
1- Cuando el motor se pone caliente queda acelerado como si tuviera el pie en el acelerador.
2- de vez en cuando en nafta y Gas lo acelero, presenta problemas: Se ahoga / Se queda sin fuerza / Tengo que retirar el cambio y volver a pisar el acelerador hasta que toma velocidad. Si lo piso de golpe se ahoga y queda sin fuerza como si no tuviera Combustible o algo similar..
Desde ya les agradezco su tiempo, y le pido disculpa si cometo alguna falta a las regla del foro ( Soy Nuevo)
Muchas Gracias..
CORSITA 1.6 16 Valvulas GLS Modelo 98
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: Corsa 1.6 16v Queda Acelerado en motor caliente
Mensajepor myrddraaluy » Dom, 22 Dic 2013, 13:44
Yo probaría midiendo el TPS a ver si tira valores adecuados y si no tiene ningún salto en la escala...
nicko1988
Nombre: Nicko1988
Mensajepor nicko1988 » Dom, 22 Dic 2013, 17:58
Que rango tendria que tener en un TPS de 3 terminales?
1- 5v
2- Volt Referencia
3- Masa
Asi seria¿¿
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Dom, 22 Dic 2013, 18:08
Fijate usando el buscador, está toda la info sobre el tps...
nicko1988
Nombre: Nicko1988
Mensajepor nicko1988 » Dom, 22 Dic 2013, 18:11
Voy a probar aver que me figura.
Gracias
nicko1988
Nombre: Nicko1988
Mensajepor nicko1988 » Lun, 23 Dic 2013, 09:57
el tps esta bien me marca 0.4 4v cerrado y el abierto sin ningin voltaje raro, que podrá ser??
kevingl
Nombre: Kevin
Mensajepor kevingl » Jue, 02 Ene 2014, 00:53
a mi me pasaba lo mismo en un GL 8v solo q no se ahogaba ni nada. me daban las mismas mediciones. Lo lleve a un especialista y le faltaba masa a la Ecu y habia q cambiar la ficha del TPS. llevaselo a alguien que sepa. SLDS
Corsa GL 1.6 8v MPFI
Suspension trabajada por Falco Racing
Llantas Corsa Wagon GLS 16V (las famosas inconseguibles) con cubiertas perfil bajo
Xenon en antinieblas 8000k+Giros fijos
Pioneer Mixtrax MVH-560BT+ 6x9 pioneer 440w
nicko1988
Nombre: Nicko1988
Mensajepor nicko1988 » Mié, 08 Ene 2014, 00:14
Ya verificamos la masa a la ecu y anda bien. De apresurado ytambien compre la ficha y el tps y el problema es el mismo. Ya no se que hacer..
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 08 Ene 2014, 00:26
Yo no se nada de GNC entre otras cosas porque por estos pagos no está permitido. Pero estoy aburrido de leer la respuesta de reyleon en muchos posts similares, diciendo "desconectale el variador de avance".
Lo que entiendo de esto es, desconectarlo y volver la instalación eléctrica de la parte de encendido, a como va original; con esto probás si el problema sigue o no, ya que la electrónica del GNC puede estar fallando de tal manera que no sólo te jode el funcionamiento a GNC, sino a nafta también.
nicko1988
Nombre: Nicko1988
Mensajepor nicko1988 » Mié, 08 Ene 2014, 00:38
Lo viy a probar. Otro me decian que podria estar entrando aire por la manguera de admision ( debe tener rajaduras ) que opinan?
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mié, 08 Ene 2014, 00:41
Es otra opción, también lo es que estén trabajando mal el MAP o el IAT...
nicko1988
Nombre: Nicko1988
Mensajepor nicko1988 » Mié, 08 Ene 2014, 00:49
Lo medi al map y tmb el paso a paso. Andan bien. Quise comprar la.manguera pero me pidieron 1500. Me paresio una locura, averiguandk por oyros lado me di con la sorpresa que asi valen. No quisiera recurir a ese gasto si saber q eso el problema. Que opinan? Podria ser eso?
juancqc
Nombre: juancqc
Mensajepor juancqc » Mié, 08 Ene 2014, 00:52
Hola, por ahi nada q ver, pero por si no tienen relacion la falla 1 con la 2 (la del ahogamiento y falta de fuerza), no le convendria medir la presion de nafta? Quiza el problema viene por el lado del regulador o la bomba.
Corsa 2007 SUPER 1.6
Mensajepor matusalen » Mié, 08 Ene 2014, 00:55
Podrias, de paso, anular todo lo que tiene que ver con el GNC dejando la instalacion original y ver si a nafta te hace igual la falla.
nicko1988
Nombre: Nicko1988
Mensajepor nicko1988 » Mié, 08 Ene 2014, 01:05
Pero a nafta tiene el.mismo problema. Que cambiaria sacar todo lo de gnc? Y por otro lado como anulo lo de gnc para probar y no hacerme un kilombo luego al conectar el gnc?
