Aire acondicionado calienta...
yako2013
Nombre: yako
Mensajepor yako2013 » Dom, 29 Dic 2013, 15:03
Buenas tardes amigos. A ver si alguien me puede ayudar con mi problema, tengo un corsa Wind diesel mod 2000, tengo el equipo de aire cargado, no enfria tanto como yo quisiera, pero bueno el problema es otro, me levanta temperatura cuando ando en ruta y prendo el aire.... los dos electroventiladores funcionan, el condensador lo hice lavar todo por fuera y el radiador del agua es nuevo tiene menos de un mes... Lo que vi que el electroventilador del radiador solo funciona cuando el auto esta en contacto, es decir si el auto esta caliente y lo paro el electro se apaga, no se si tendra alguna incidencia, la verdad que no se que hacer ni donde llevarlo. Si me pueden dar una mano se los agradezco.
Yako
341-2123655
juancqc
Nombre: juancqc
Re: Aire acondicionado calienta...
Mensajepor juancqc » Dom, 29 Dic 2013, 22:49
Hola Yako, no conozco el diesel, pero en el mio q es un 97 nafta, el electro solo funciona estando en contacto, sino no.
Pero igual el problema debe venir por otro lado, ya q si es solamente cuando usas el AA... Y solo en ruta te lo hace? Es llamativo porque en ruta suele trabajar mas frio.
Lo unico q se me ocurre es q no este abriendo bien el termostato, y al al sumarle la exigencia extra del AA, empiece a calentar.
Espero q alguien con mas idea te pueda dar una mano.
Exitos!
Corsa 2007 SUPER 1.6
Mensajepor gatul » Lun, 30 Dic 2013, 00:57
En el naftero también se apaga el electro cuando se quita el contacto, supongo que en el diesel debe ser igual. Tiene bastante lógica porque si el motor no funciona, la bomba no gira y no hay flujo de agua así que sólo se enfriaría el agua del radiador pero no el motor lo que ocasiona un gasto de batería innecesario.
Respecto al aire acondicionado, busca que hace pocos días alguien planteó un tema muy similar.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 30 Dic 2013, 01:01
Hola, no entendí bien, ¿calienta el motor o larga aire caliente?
Si es con el motor revisá el termostato.
Si el problema es que larga aire caliente, revisá que no esté entrando agua caliente al radiador de la calefacción y el filtro anti polen.
PD: Gabriel me ganaste! :oops:
yako2013
Nombre: yako
Mensajepor yako2013 » Lun, 30 Dic 2013, 01:20
El auto caliente solo si prendo el aire acondicionado... y calienta mas aun si lo paso de 100km/h...
joaquinmigliore
Nombre: joaco
Mensajepor joaquinmigliore » Lun, 30 Dic 2013, 09:34
Probá cambiar el termostato, posiblemente este trabado, de todas formas al ir el liquido refrigerante al AA el motor va a trabajar a temperatura, en mi caso tengo un naftero 99, en ruta queda fijo en 90° pero si prendo el aire me sube a la mitad o un toque menos..
..Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje..
Mensajepor reyleon » Lun, 30 Dic 2013, 10:23
Fijate si los electros abanican "para adentro".
Mensajepor gatul » Lun, 30 Dic 2013, 17:04
:shock:
yako2013
Nombre: yako
Mensajepor yako2013 » Dom, 05 Ene 2014, 10:59
Hola amigos como estas?
Paso a comentarles que lleve el auto a un taller de aire acondicionado y me solucionaron el problema, se ve que el dueño anterior hizo reparar los electro ventiladores y la persona que lo hizo conecto mal la parte eléctrica, lo que ocasionaba que los electro no funcione a la velocidad correcta.
Muchísimas gracias por los post.
Abrazos
Yako
341-2123655
