Hola, hace poco cambié el embrague y a partir de ese momento no funciona la luz de marcha atrás.
Estuve leyendo mails de este tema. Ya me controlé las lámparas y la fusiblera y esta todo OK.
Les consulto si es muy difícil cambiar el bulbo. También ví que hay que usar una llave de boca fija de 19.
Antes de realizar el cambio, hay que desconectar algo por precaución, quiero decir, existe algún riesgo de descarga.
Perdón por si estoy preguntando una burrada.
Gracias por la ayuda.
Ana
Avellaneda
Bulbo luz marcha atras
Re: Bulbo luz marcha atras
No es difícil ni hace falta que desconectes nada, solamente el conector del propio bulbo. Pero antes, podés probar puenteando los cables del conector, a ver si el resto está bien.
Bebeto_solari
- Nombre: Damian
Hola !!
Primero antes que nada... fijate que no te hayan dejado la ficha del sensor sin conectar ( es muy probable ) , despues si hay falsos contactos ( mové el conector), si te animas como te dijeron arriba, podes puentear los pines de la ficha ( si no te animas NO! ) ç
Espero te sirva !!!
Espero te sirva !!!
Animate a puentear tranquilo el terminal (12v no te hacen ni el más mínimo cosquilleo).
- patosiriri
- Nombre: dario
MENTIRA!!!!: se te carboniza la mano y te da gangrena hasta el hombro con fractura expuesta de húmero y pérdida de masa encefálica por la patada...Animate a puentear tranquilo el terminal (12v no te hacen ni el más mínimo cosquilleo).
Perdón, estoy practicando (es lo que le diré a mi futuro yerno cuando agarre la manija de la heladera para sacar una de "mis" cervezas).
Mil gracias a todos por la ayuda.
Después les cuento, cómo me fue.
Saludos cordiales.
Ana
Saludos cordiales.
Ana
annyf2007 como te fue con el bulbo?? me pasa algo parecido, no funciona ninguna de las luces de marcha atras.
Alguien me puede decir donde esta el bulbo del Classic 2012??
gracias
gracias
juampabarboza
- Nombre: juan pablo
Hace poco me empezo a hacer lo mismo en el mio es mod 98, q parte esta dicho bulbo?
Es que la muerte esta tan segura de vencer... q nos da toda una vida de ventaja
Está en la parte "frontal" de la caja, mirando de frente el coche, a la derecha. Es un bulbo con dos terminales.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 27 invitados
