hola gente como va !!! queria hacerles una consulta !!! tengo un problema con el A/A es que cuando acciono el aire me trabaja a los 100 grados y no baja de ahi a veces con tanto calor llega a pasarse un poco pero no mas de eso... radiador nuevo.. bomba de agua nueva ..le cargue gas al A/A ...el termostato se lo saque..el electro nuevo ((el ke no le cambie fue el del condesador de aire)))...lo que note fue que el auto en frio y con el aire puesto funcionan los dos electros a toda velocidad pero cuando empieza a subir la temperatura y llega a la mitad del reloj los electros quedan funcionando pero en la 1ra velocidad
yo comparo la temperatura con otros corsas y con el aire puesto trabajan con la temperatura menos de la mitad a un cuarto digamos !!! tendran idea por que motivo me estara pasando esto con el corsa desde ya mil gracias espero alguna respuesta saludos !!!
AYUDA!!!! La temperatura del corsita
Re: AYUDA!!!! La temperatura del corsita
Empezá por verificar la conexion de los electros y asegurate de que estén en orden.
Club del Corsa.
