Saludos amigos del club, estoy aqui para ver si me pueden ayudar a solucionar el problema de mi corsa 2002 1.6.
Todo empezo cuando andaba con mi corsa normal y como a los 60km mas o menos sentia que se le iva la fuerza un ratico no mas y luego volvia. Despues se me quedo en una bomba de gasolina despues de echarle gasolina y no queria prender, lo deje enfiriar como 15min y lo fui a prender y prendio, pero seguia con su problema de irsele la fuerza como a los 60km. Entonces pense que era la bomba de gasolina que estaba fallando y se la compre y llegue a la casa al final de la tarde. A la mañana siguiente sin prenderlo le instale la bomba de gasolina y limpie el caparazon que lleva, la termine de armar y cuando fui a prender prendo pero lo hizo muy mal estaba como temblando y se apago, lo volvi a prender y prendio y se mejoro un poco, pero se veia que estaba mal, lo fui a dar una vuelta a ver si se le quitaba y me dejo accidentado, no quiso prender por nada, y entonces llego una persona que parece que sabia y le quito la valvula del minimo para que se acelerara y se acelero pero cuando lo puso en marcha no tenia fuerza a duras penas llegue a mi casa.
Luego lo logre prender pero no sostenia el minimo y lo tenia que mantener acelerado para que se quedara prendido. Entonces lo deje apagado como 3 dias y le compre una bobina y se la monte otraves sin prenderlo, y nada no quiso prender por nada del mundo, estuve asi como 15 dias sin poder prenderlo y me canse y se lo lleve a un mecanico especialista en corsa y me lo logro prender, me dijo que le cambio la valvula del minimo, las bujias, y le limpio los inyectores. Todo bien pero se veia que estaba mal y que no iva andar, entonces le dije que me lo repara mas para quedara bien. Luego de 1 semana me dijo que estaba listo y que le cambio el sensor del map, el regulador de presion de gasolina y el sensor de la temperatura del aire. Todo bien lo conduci como 1 mes y todo fino. Pero entonces en las colas se me empezo a apagar de repente, y una ves hasta se me apago y no quiso prender sino despues de 3 intentos. entonces le compre el regulador de presion de gasolina y se lo monte esta ves si lo prendi antes de instalarselo, luego de montarselo el prendio pero inmediatamente aparecio la luz del check engine y se veia que estaba mal, aunque lo probe y ando se diria que bien pero no lo sentia como era, entonces lo lleve a la casa y le quite los fusibles de la bomba de gasolina y del check engine para que se reseteara la computadora, entonces a la mañana siguiente le coloque una bobina que me habian dado en el taller original delphi (la cual ya le habia instalado para probar si servia y funcionaba) pero no lo prendi antes de montarsela, y lo fui a encender y nada que prendio, estaba igualito que cuando le cambie la bobina y estuve 15 dias si prenderlo antes de llevarlo al talller.
Entonces ahora vengo a ustedes a pedirles que me ayuden por favor por que me parece que cuando le instalo la bobina o otra pieza sin prenderlo antes, el carro no lo reconoce y nada que quiere prender. ¿Que debo hacer?
Gracias
Corsa 2002 1.6 no enciende por nada
leonmartin12
- Nombre: leonardo
Re: Corsa 2002 1.6 no enciende por nada
Después de tantos cambios de repuestos lo que tenés que hacer es llevarlo a un buen taller de inyeccion electronica serio donde lo escaneen y vayan descartando fallas. En el buscador podes encontrar como hacer el chequeo casero de fallas y sus codigos.
Club del Corsa.
Por todo lo que has comprado, cambiado sin saber el origen de la falla mejor lo hubieses metido a un buen taller para que den con la falla y reparen.
¿De donde sos?
