Hola, ya hice mi presentacion en el lugar correspondiente y ahora empiezo con las preguntas.
Resulta que no me anda el velocimetro, el cuenta kms y el odometro. Cuando miro bajo el capot, esta suelta la tripa. La cuestion es que no logro encontrar donde va conectada. Les publico foto de la tripa y foto de donde me dijeron que va, lugar donde yo no pude ponerla, no se si es porq no va o porq le falta algo.
Si alguno me puede guiar se lo voy a agradecer ya que no encontre la solucion en otros post.
Tambien tengo el problema que veo es clasico de la consola de reloj, temperatura y radio ya que el estereo no es original pero ese es otro tema.
Este es el cable tal cual lo tengo suelto:
Uploaded with ImageShack.us
Aqui es donde me dijeron que va pero no entra ya que no tiene rosca el lugar ni nada por el estilo, en el "pituto" ese blanco de plastico:
Espero su ayuda ya que es lo que me esta quitando un poco el sueño del auto, ya que, es incomodo no poder ver la velocidad a la que uno va.
Gracias!.
Mariano
Conectar la tripa del velocimetro Corsa 96
- Nombre: mariano
Re: Conectar la tripa del velocimetro Corsa 96
la verdad es bastaente tacto nomas amigo, hay que presionar fuerte pero atendiendo de no romper el cabo que esta dentro, creo que asi lo hice una vez, lastima ya no recuerdo bien, pero de que costo un chiqui, ufff!!!
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
La verdad en la segunda foto no logro identificar en dónde decís que "te dijeron" que va, pero si hubieras usado el buscador, casi seguro te hubieras encontrado con este post: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 50&t=59693
Edit: jaaaaaa me pu** a mí mismo por nabo Ese post en particular no lo hubieras visto a menos que tuvieras un "delorean" de Volver al Futuro, por que fue posterior. No me fijé que el post original era de hace bastantes días Igual espero sirva de referencia
yo tengo una consulta nueva pero como no se usar bien la pagina no encontré donde publicarla. la cuestión es similar, tengo el mismo modelo de corsa que mariano y le anda el velocímetro pero no el cuentakilómetros, de lo cual me han dicho que la misma tripa del velocímetro también hace marchar el cuenta kilómetro y es posible que se haya quebrado parte del extremo que se introduce en el tablero de instrumentos. alguien me puede explicar. Muchas gracias
- myrddraaluy
si anda el velocímetro, el resto se hace adentro del instrumento, por lo cual recomiendo que lo lleves a un instrumentista... quizá se jodió algún engranaje del mecanismo que hace avanzar los kilómetros.
hola amigos, tengo un problema parecido, pero al hacer girar la tripa funciona el velociletro, me habian dicho el engranage que va dentro de la caja de cambio, pero este tambien esta en buen estado, a lo que me dijo el instrumentista y me muestra que al sacar ese engranaje que tiene un cuerpo de metal y engranaje de plastico, abajo va otro engranaje de plastico, que debe estar fijo y girar cuando giran los engranajes de la directa, el tema es que gira en falso, conclusion hay que bajar y abrir la caja osea muchos pesos (o me re chamuyaron)
- myrddraaluy
Puede ser... justo hay de hace poco un muy buen post de un colega explicando sus problemas con ese engranaje en particular.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 12 invitados
