problema con el encendedor
matiasiasias
- Nombre: matiaslobos
Hola a todos tengo un corsa city 1.7 diesel modelo 97 base. Les cuento que tengo un problema con el cenicero del auto. Me enciende la luz verde del costado pero no me anda el encendedor. Le puse un modulador y un cargador de celular y no me anda. Me fije el tema del fusible y esta bien , es el numero 18 de 20 A. Alguien que me pueda ayudar ? Estoy intentando hacerlo andar pero me estoy volviendo loco por que no puedo !
Re: problema con el encendedor
si el encendedor, el modulador y el cargador no andan lo mas probable es que este desconectado, fijate q atras tiene una ficha, fijate que este bien conectado y proba tirandole un poco de limpia contactos, y fijate con una lampara de prueba si le llega corriente, si eso esta todo bien tendrias que cambiar la pieza de atras del encendedor, el cenicero sale con 4 tornillitos torx no me acuerrdo exactamente que medida pero tiene dos atras del cenicero (cerrado) y creo que que tiene dos del lado de adentro, saludos
matiasiasias
le cambie el encendedor , le limpie los contactos y mire el fusible y nada che sigue igual
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Tu medición, una lástima que se hayan mudado, antes estaban a unas 10 cuadras de casa, y ahora a unas 25. A esos tipos les compré el manómetro de presión de aceite.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 15 invitados
