consumo de aceite permitido
hola a todos vi en un manual del corsa mod 98 que hasta un litro de aceite cada 1000 km es aceptable alguien me puede confirmar esto en base a su experiencia ? ya que tengo uno que consume algo asi pero no humea nada por el escape ni empasta las bujias ni pierde por ningun lado.
Re: consumo de aceite permitido
Cuando están muy buenos de motor consumen hasta un litro cada 10.000 kms, consumiendo cada vez más en la medida que el motor está más cansado.
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Que no consuma NADA en un ciclo de cambio puede tener algún significado negativo? En mi caso es así, uso semi sintético Liqui Moly y no baja nada el nivel.
Corsa Wind 1.0 MPFI
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
El auto de mi viejo es como el de Raz, no baja nada el aceite. Lo que más me sorprende es que usa aceites de lubricentro, no me quiere dar bola de poner otro... Lo peor es que el mío si baja
okey gracias a todos
a lo que se refiere el manual sobre el consumo del motor es bajo condiciones extremas de trabajo del mismo , para un funcionamiento optimo bajo esas condiciones es aceptable ese consumo ahora en un funcionamiento normal no
birf
- Nombre: birf
Al corsita mio desde q lo tengo no baja aceite le ago los cambios y no le agrego mas es 2003
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
rodrigo_fiti05
- Nombre: Rodrigo Alvarez
Buenas, les queria consultar... Que aceite me recomiendan para ponerle a mi corsa 99? Esta flamante el vehiculo, 100k reales... Muchas gracias y es de gran ayuda este foro!!! Saludos!
Que lindo recuerdo de mi infancia...
birf
- Nombre: birf
De aceite ni idea yo uso valvoline 20w 50 aunq no m gusta por que cn el uno cn 240k usaba 20w50 y el corsel tiene 112500
gnc 2da generacion
gnc 2da generacion
