se apaga el tablero central
julsoma
Nombre: julsoma
Mensajepor julsoma » Lun, 03 Mar 2014, 21:11
corseros mi pregunta es que si es normal que cuando enciendo las luces laterales o bajas se me apaga el tablero central el que marca la hora fecha y temperatura y cuando apago las luces se enciende nuevamente....es un problema o es normal?
corsa 2004 classic, lo compre hace un mes.-
Re: se apaga el tablero central
Mensajepor reyleon » Lun, 03 Mar 2014, 21:43
Si le pusieron lamparitas a LED es normal que suceda.
Mensajepor gatul » Mar, 04 Mar 2014, 03:15
Y sinó es un problema de soldaduras en la plaqueta del TID (el panel que da la hora y demás), con el buscador vas a encontrar información al respecto
julsoma
Nombre: julsoma
Mensajepor julsoma » Mar, 04 Mar 2014, 18:34
en definitiva el tablero central no se tiene que apagar cuando prendo las luces?
Mensajepor gatul » Mié, 05 Mar 2014, 02:59
No, solo baja el brillo
ema_nuel
Nombre: Emanuel
Mensajepor ema_nuel » Jue, 06 Mar 2014, 22:59
Hola julsoma, mira. A mi me pasaba lo mismo, en mi corsa 2004, classic tambien. Bueno, mirando el foro vi que eran problemas de soldaduras, y lei tambien como desarmar el "tablero central" que decis vos, mas conocido como TID. Bueno, lo desarme, y como no tengo soldadora, y efectivamente eran problemas de soldaduras, lo que hice fue poner un papelito entre la plaqueta y una pila verde (en este caso era la que jodia), que quede mas fijo, esto lo hice con la plaqueta desarmada pero conectada, para probar si andaba. Entonces, andubo, arme y ahora esta andando :D cuando compre la soldadora lo soldare, por ahora queda asi.
La pila que yo te digo es esta (marcada con amarillo, xd))
Ahora, para comprobar que son problemas de soldaduras, pone el auto en marcha y prende las luces (se apaga el tid), dale un golpecito arriba y fijate si prende, o si tira a prender, si es asi son problemas de soldadura
Mensajepor gatul » Vie, 07 Mar 2014, 01:58
Resistencia :mrgreen:
Hilarios380
Nombre: Cristian
Mensajepor Hilarios380 » Lun, 20 Feb 2017, 09:31
Esa pila verde es una resistencia....
Y sino te apaga cuando pones la posición seguramente es porque la misma se reventó o se desconecto de la placa....
En el caso de que se te quemó una lamparita y la cambiaste,al momento de colocar la nueva tendrías que respetar la misma potencia de las lámparas...
Ya que ambas están en paralelo y la resistencia en serie con respecto a las lámparas....la función de la resistencia es atenuar la luminosidad para cuando encendes la posición....
Saludos...pila verde
Mensajepor gatul » Lun, 20 Feb 2017, 14:09
3 años después...
