alarma corsa 2007
El Gato Negro
Nombre: Carlos
alarma corsa 2007
Mensajepor El Gato Negro » Jue, 06 Mar 2014, 00:50
Les hago una pregunta. Compre un corsa 2007 y parece que traía la alarma de fabrica ( es full) tiene todos los sensores pero no tengo el control. ¿hay alguna manera de probar si funciona? Mil gracias
No es que mi corsita fue tacho... se le dio por conocer BuenosAires...
rauld1968
Re: alarma corsa 2007
Mensajepor rauld1968 » Jue, 06 Mar 2014, 01:44
No tenes el manual? Se activa con la llave en la cerradura del conductor.
Mensajepor gatul » Jue, 06 Mar 2014, 01:50
El Corsa venía con 2 tipos de alarma de fábrica, una que trabaja con control remoto y la otra funciona con la llave.
Si tenés los volumétricos en el parabrisas seguramente tiene la primera, si no los tiene entonces debe tener la básica.
El funcionamiento de la alarma básica está descripto en el manual del auto, si no lo tenés podés bajarlo del siguiente link (Aunque dice 2001-2006, para el caso es lo mismo)
Si es la otra sólo funciona con el control y tenés la posibilidad de programarle un control remoto nuevo.
El Gato Negro
Nombre: Carlos
Mensajepor El Gato Negro » Jue, 06 Mar 2014, 08:54
Tiene volumétrica en el parabrisas y una pegada en la parte superior del parabrisas lado acompañante que supongo sera de los cristales. Voy a probar con la llave. Lo compre anoche y todavía lo estoy investigando. Un abrazo y mil gracias. Comento los resultados
El Gato Negro
Nombre: Carlos
Mensajepor El Gato Negro » Mar, 11 Mar 2014, 06:08
Hola, si funciona con la llave. Pero falta el motor del cierre del lado del conductor. Ademas encontré en la puerta al sacar la contrapuerta 2 fichas una cuadrada y una redonda de 3 pines hembra( supongo que esa es del centralizado que tampoco anda. Pero si pongo el ultimo fusible de la parte superior de la fusiblera las puertas se abren. Si alguien tiene datos se l agradecería. Un abrazo
