que es esto
eduardo3029
Nombre: angel eduardo
que es esto
Mensajepor eduardo3029 » Mié, 05 Mar 2014, 18:16
hola muchachos, hace un mes me compre un corsa 96 1.6 mpfi, y de a poco lo estoy tratando de poner a punto ya que se nota que estuvo muy descuidado. es por eso que recurro a sus conocimientos para saber que es esto y que funcion cumple. si me pueden ayudar muchas gracias..... el foro esta muy bueno.
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Re: que es esto
Mensajepor ezeclassic » Mié, 05 Mar 2014, 19:46
eso es invento, anda a saber para que jajaj... te si podes seguir el recorrido de "eso" para ver a donde llega...
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Re: que es esto
Mensajepor matusalen » Jue, 06 Mar 2014, 02:08
Terrible aislacion?
Re: que es esto
Mensajepor gatul » Jue, 06 Mar 2014, 03:19
Y eso que cuernos es??? :shock:
Rex Brown
Nombre: Oscarcito
Re: que es esto
Mensajepor Rex Brown » Jue, 06 Mar 2014, 10:42
Me parece que no es termocontraible no ? :twisted:
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: que es esto
Mensajepor Fede Pedrotti » Jue, 06 Mar 2014, 14:25
Puede ser el sensor de temperatura del climatizador automático
.... :mrgreen:
Re: que es esto
Mensajepor pana » Jue, 06 Mar 2014, 14:39
Puede ser el sensor de temperatura del climatizador automático .... :mrgreen:
Puede ser el sensor de temperatura rectal :shock:
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: que es esto
Mensajepor Fede Pedrotti » Jue, 06 Mar 2014, 14:50
¿Para controlar la calefacción de la butaca?
Jajajaja :lol:
eduardo3029
Re: que es esto
Mensajepor eduardo3029 » Jue, 06 Mar 2014, 19:49
muchachos gracias por los comentarios, hoy me puse a desarmar y un cable va a una llave (puesta por vaya saber quien), y de ahi al positivo de la bateria, y el otro cable se perdia en en un manojo de cables que entra al habitaculo ( por debajo del bidon del refrigarante), se lo saque a ver que pasa. aca les muestro fotos de donde estaba conectado( los cables con cinta),y otra ficha que encontre suelta. saben que va conectado ahi ( en la ficha y en los cables)
RAZ
Nombre: Ramiro
Re: que es esto
Mensajepor RAZ » Jue, 06 Mar 2014, 19:53
Puede ser una instalación vieja de faros auxiliares... quizás?
Corsa Wind 1.0 MPFI
Re: que es esto
Mensajepor reyleon » Jue, 06 Mar 2014, 19:55
Las bobinas viejas eran mucho mejores que las "media caña"...
eduardo3029
Re: que es esto
Mensajepor eduardo3029 » Jue, 06 Mar 2014, 20:34
faros auxiliares no , porque esta por donde esta la bobina . y tiene faros auxiliares conectados.
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: que es esto
Mensajepor Fede Pedrotti » Jue, 06 Mar 2014, 21:17
¿Te funciona la luz de marcha atras?
Saca una foto de la parte de abajo de la bobina, para ver si el sensor de temperatura existe y está conectado.
Gabriel, con bobina media caña te referís a esta?
Re: que es esto
Mensajepor matusalen » Vie, 07 Mar 2014, 00:39
La fichita celeste no es de las luces de posicion?
Re: que es esto
Mensajepor reyleon » Vie, 07 Mar 2014, 00:40
Exacto.
Re: que es esto
Mensajepor gatul » Vie, 07 Mar 2014, 01:36
  • Imagen
Si la fichita celeste es la de la luz de posición entonces lo que está encintado serían los cables de bajas/altas!
Eduardo, el auto tiene xenón?
eduardo3029
Re: que es esto
Mensajepor eduardo3029 » Vie, 07 Mar 2014, 09:19
no tiene xenon , y las luces de posicion, bajas y altas funcionan correctamente y estan conectadas con con sus fichas. aparte esos cables no llegan hasta las luces. en cuanto pueda subo una foto de abajo de la bobina a ver si falta algo.
mecaguay
Nombre: andres
Re: que es esto
Mensajepor mecaguay » Vie, 07 Mar 2014, 10:23
luz del bulbo de marcha atras
eduardo3029
Re: que es esto
Mensajepor eduardo3029 » Vie, 07 Mar 2014, 19:21
muchachos, la ficha es del bulbo de la marcha atras , muchisimas gracias por la ayuda
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 9 invitados
