me dicen para que sirve esto!
ayer lave el motor
y cuando voy a darle marcha
empieza a salir humo de esta pieza , no se como se llama (esta en la foto),la seco lo pongo en marcha y empieza a fallar a las 2500rpm ,bueno digo se me jodio esta pieza por eso la falla ,hoy voy a darle marcha al auto y dejo de fallar,le desconecto el cable de dicha pieza y no veo ninguna variacion, si alguien sabe para que sirve? y si la dejo desconectada que pasa? supongo que para algo esta.gracias de antemano, ya que vengo navegando en este foro hace un par de semanas y me a sido de gran utilidad.
Re: me dicen para que sirve esto!
Es el desmigrañador de la serpentina del cromatógrafo. Ojo con desconectarlo en marcha, los hadrones pueden colisionar y te llena de scuffing el miriñaque, después es un bardo para limpiarlo (o si no te das maña lo tenés que mandar a limpiar y te cobran como 2 lucas)
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
??¿?Es el desmigrañador de la serpentina del cromatógrafo. Ojo con desconectarlo en marcha, los hadrones pueden colisionar y te llena de scuffing el miriñaque, después es un bardo para limpiarlo (o si no te das maña lo tenés que mandar a limpiar y te cobran como 2 lucas)
carlosbender
- Nombre: CARLITOS
jajajajaja te re contra tomo el pelo!! la verdad que no se bien bien que es lo que es! Pero como toda parte electrónica que se moja.. provoca fallas hasta que se seca! Tiene pines? si los tiene fijate que no se hayan sulfatado.. si es así limpliales el sulfato y anda de vuelta seguro.
SALUDOS
SALUDOS
Eso es la valvula que comanda al grifo de calefaccion.
pasara algo si lo dejo desconectado ? o solo deja de funcionar la calefaccion?
Mirando con detenimiento, se hace evidente que esta mas cerca del arpa que de la guitarra
Dejalo desconectado, eso se esta fundiendo en si misma, pero no desconectes las mangueras.pasara algo si lo dejo desconectado ? o solo deja de funcionar la calefaccion?
listo , gracias.
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Desconectale la ficha, mandale bastante aire comprimido a ambos lados y sale andando. Es una electroválvula y hasta donde vi cuando desarmé está totalmente sellado de fábrica, no creo que le haya entrado agua, debe tener un poco de humedad en los terminales nomás.
Lo que me pregunto es que carajo es esa cosa negra que se ve en la foto, de fondo, arriba de donde debería verse la crapodina de amortiguador; parece uno de esas sirenas viejas eléctricas de hace como veinte años.
- RAZ
- Nombre: Ramiro
No creo que sea solo "un poco de humedad", si prestan atención el plástico está semi derretido.
Corsa Wind 1.0 MPFI
Es la sirena piezoeléctrica de la alarma original con control remoto, "pequeño saltamontes"Lo que me pregunto es que carajo es esa cosa negra que se ve en la foto, de fondo, arriba de donde debería verse la crapodina de amortiguador; parece uno de esas sirenas viejas eléctricas de hace como veinte años.
Coincido, el aspecto es bastante fulero...Mirando con detenimiento, se hace evidente que esta mas cerca del arpa que de la guitarra
