Aguja de temperatura
javierpoyu
Nombre: jpoyu
Mensajepor javierpoyu » Lun, 10 Mar 2014, 13:39
Buen día
tengo un corsa clasic 1.6 2004 y de golpe dejo de funcionar la aguja de temperatura, alguien sabe que puede ser? donde esta el sensor? foto? o es el tablero?
radiotaxi.ar
Nombre: radiotaxi.ar
Re: Aguja de temperatura
Mensajepor radiotaxi.ar » Mié, 26 Mar 2014, 02:52
hola gente, tengo un corsa wagon 8v 1.6 2008 GNC, tengo un problema con el termometro del tablero, es decir marca una escala mas baja de lo que en realidad tiene de temperatura... El tema es asi, venia andando por autopista y como es normal la temperatura bajaba hasta 1/4 y luego a velocidad normal volvia a la posicion 1/2, con los electros que encendian normalmente... un dia bajo la temperatura indicada en el relojito y nunca mas subio, la aguja se mueve solo entre el 0 (cero) y 1/4... pero la velocidad baja del ventilador esta siempre prendida y la alta enciende muy poco dado que el motor se mantiene frio...lo escaniaron y la baja enciende a 93 grados y la alta a 97, incluso midieron las temperaturas con un termometro laser y es igual... ya fui a 3 mecanicos/electricistas y no me saben decir cual es el problema, pero que me quedara tranquilo que anda bien la ECU, pero no estoy tranquilo sin saber que marca el tablero...
a todo esto le cambie el bulbo de temperatura que esta en el motor y hace lo mismo, revise los reles de la guantera y estan bien,y aclaro que antes no habia desarmado nada del auto, esto empezo a suceder de golpe... si alguien tiene alguna ayuda se los agradezco...
gracias
alejandro
