identificar paso a paso corsa classic 1.4 2009
matiasmasini
Mensajepor matiasmasini » Vie, 14 Ene 2011, 12:08
hola !
como no encontre lo que busco , los molesto! :lol:
mi corsa esta haciendo una pequeña falla en ralenti al encenderlo ( regula bajo y se apaga) , no lo hace siempre , solo cada tanto.
el auto tiene 30000 km y pense que podia llegar a ser el paso a paso y tenia intenciones de limpiarlo .
pero como no se cual es el vendito chiquitin , acudo a algun idoneo en el tema para que me indique en que parte del motor esta ( no da para desarmar todo al cuete).
si alguien me puede orientar y si tienen alguna foto ilustrativa , mejor!
gracias
Mariano28
Re: identificar paso a paso corsa classic 1.4 2009
Mensajepor Mariano28 » Vie, 14 Ene 2011, 12:30
No lo vas a encontrar nunca. :mrgreen:
CORSA II GL 09 GRIS BLUET GNC
fede_ferra
Mensajepor fede_ferra » Vie, 14 Ene 2011, 13:05
No tiene, por eso no lo encontras. La entrada de aire minima la maneja la ecu, moviendo la mariposa motorizada.
Si no queres que te verseen, vas a tener que aprender, si no te van a vivir verseando!
fede_ferra
mdebrasi2009
Nombre: mdebrasi
Mensajepor mdebrasi2009 » Lun, 03 Jun 2013, 11:31
Buenos dias, estaba viendo tu respuesta, en cuanto a q lo maneja la ECU quiere decir que tendria que ir a algun especialista o hay alguna forma de arreglarlo?
saludos,
Mauro
fede_ferra
Mensajepor fede_ferra » Lun, 03 Jun 2013, 11:37
No me queda claro que es lo que queres arreglar...
fede_ferra
mdebrasi2009
Nombre: mdebrasi
Mensajepor mdebrasi2009 » Lun, 03 Jun 2013, 14:19
si, disculpa, estoy teniendo problemas en el arranque con las RPM a bajo regimen, hasta unos 2 minutos despues de arrancar falla por lo que hay q tenerlo acelerado hasta que luego "se arregla" y queda regulando bien, lo primero y mas barato era cambiar el paso a paso pensando q era como el 1.6 pero llegue a la conclusion que lo tambien podia controlarlo la ecu y justo al ver tu comentario ya se q es asi, por eso necesitaria saber si se lo llevo a alguien y si podes darme algun contacto o puede solucionarse sin ir a ver a nadie.
gracias,
un saludo
fede_ferra
Mensajepor fede_ferra » Lun, 03 Jun 2013, 20:05
No creo que tu problema venga por el lado que estas buscando. Desde mi punto de vista, en un caso asi, lo mas barato es llevarlo a que te lo escanee alguien que sepa y te diagnostique donde esta exactamente el problema, sino te vas a aburrir de cambiar cosas y vas a seguir con el problema.
Si me preguntas a que le pondria unas fichas, te diria que mires por el lado de los cables de bujia y/o bujias, pero obviamente que es un diagnostico a ciegas.
fede_ferra
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 04 Jun 2013, 10:58
Coincido con que es a ciegas, pero podés intentar en el primer arranque de la mañana cuando está bien frio (que seguro te falla todas las mañanas según describis), antes de arrancar le desconectás la ficha del sensor de temperatura del motor (no el del tablero, sino el que usa la ecu, no me acuerdo dónde está en el 8v, puede ser a la salida del termostato, puede ser debajo de la bobina, etc). Le das arranque con la ficha desconectada y te fijás si falla o no.
Podría ser que el sensor de temperatura no le esté reportando la temperatura correctamente a la ecu y por eso en frío no inyecta la cantidad "extra" de nafta que debe.
fpdiagnostico
Nombre: FPDiagnostico
Mensajepor fpdiagnostico » Mar, 04 Jun 2013, 11:05
Como dijo "myrddraaluy" es posible que el sensor de temperatura este jodiendo... otra posibilidad es que el tps no este reportando un valor correcto (comun en las mariposas electronicas). Lo mejor seria scanearlo y diagnosticarlo!
Saludos.-
Saludos.-
FPDiagnostico
Servicio Integral Automotor
http://www.fpdiagnostico.com/
Ale_
Nombre: Ale
Mensajepor Ale_ » Mar, 18 Mar 2014, 02:41
Buenas, me esta pasando algo parecido a lo que le paso a Matias. Tengo el mismo auto y con todo lo que leí que pusieron llegué a la conclución de que puede llegar hacer el sensor de temperatura, pero lo que no estoy seguro es si el sensor de temperatura tambien es conocido con el nombre de termostato, en caso de no ser así, cual seria y en donde puede llegar a estar ubicado. Saludos
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Mar, 18 Mar 2014, 09:35
Lo que tiene bueno este foro es la cantidad de información que hay. Abundan explicaciones de todo tipo de cosas, con fotos y todo. Es buenísimo como cuando uno tiene una duda sobre una pieza del auto, la escribe en el buscador y aparecen explicaciones de todo tipo y color.
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Mar, 18 Mar 2014, 12:56
concuerdo el otro dia fui al taller a q me cambien la tapa del regulador y vi otro corsa y me senti perdido jajajaja xD
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 18 Mar 2014, 13:25
¿La tapa de qué regulador?
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Mar, 18 Mar 2014, 14:43
del gah le pusieron uno y perdia sentia olor y luego de discutirle tanto me puse a buscarle la fuga y llegue a la conclucion que perdia por el regulador (minima) luego de revisarlo bien mi diagnostico fue que taba quebrado asi que le pelee para que me lo cambie recien esta semana estara :S cacho cualquiera e.e pero lo de que vi el corsa 1.4 era como no se raro xD jajajaja igual despues le busque la vuelta y me di cuenta pa que era cada cosa xD
gnc 2da generacion
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 19 Mar 2014, 11:49
Ahora sí! Pero se llama reductor, creo que se suele llamar regulador a los tornillos de alta, media y baja. Estoy algo confundido, tu firma dice 1.6 pero estas comentando del 1.4... Si tenes un 1.4 ojo con posibles falsas explosiones, si es de otro auto que viste en el taller no te hagas drama, el problema es de otro.
matias1982
Nombre: matias
Mensajepor matias1982 » Lun, 31 Ago 2015, 10:45
le mio es 2011 no tiene? pero yo veo algo parecido, ademas desarme y la chapita que da la entrada de aire se mueve todo el tiempo, esta claro que le faalta oxigeno, consulte con una persona y me dijo de hacerle un agujerito con una mecha de 3 mmm y se acaba el problema puede ser?
thecuisisback
Mensajepor thecuisisback » Lun, 31 Ago 2015, 10:50
Decile a la persona que te dijo que agarre la mecha y se agujeree el c......to [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Mensajepor reyleon » Lun, 31 Ago 2015, 11:12
Ponganle urgente un respirador artificial o le va a dar un ataque de hipoxia.
Mensajepor pana » Lun, 31 Ago 2015, 11:23
Al parecer la persona mencionada y vos no tienen los conocimientos requeridos para meter mano.
Podes buscar ayuda de un mecánico que sepa o podes leer los cientos de post que hay acerca de la ME del classic e intentar reparar el auto vos mismo. No es difícil, tampoco tan fácil, leer los post pueden resultarte de mucha ayuda.
matias1982
Nombre: matias
Mensajepor matias1982 » Lun, 31 Ago 2015, 12:41
como decis vos no tengo mucho conocimiento, por eso preguntaba sobre este agujero, por que un mecanico me dijo que pase y mlo hacia, y ka verdad me parece que que no va a hacer macana
