Falla al detenerse
claudiolucero
- Nombre: claudio
Falla al detenerse
Hola buenas soy claudio tengo un corsa Sport 1.4 16V mi problema a nafta y peor a gas es que al llegar a los semaforos baja las revoluciones y hace pequeñas bajadas estando detenido se prende la luz check in y se para le doy arranque enciende y empieza la misma situacion, lo lleve a varios mecanicos lo escanearon y dijo q era la sonda lamda , otro q era la galleta del gnc ,otro el cuerpo de la mariposa, y no se q hacer ? le cambie el paso a paso
Re: Falla al detenerse
Verificá la presión de nafta.
claudiolucero
- Nombre: claudio
hola Raz si el velocímetro funciona bien , hola Gabriel la falla es la misma o peor a gnc influye la presión de nafta?, si note que esta pesado como a chanchado arriba acelerando a nafta .-
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Hacerle un autodiagnóstico para ver que errores almacenó la ECU y orientarte un poco.
Edit: recién caigo que es 16v. No corre el autodiagnostico.
Corsa Wind 1.0 MPFI
Si corre, capas en todos los modelos no (realmente no lo se) pero al menos se que a myrd y a mi si nos funciona xDEdit: recién caigo que es 16v. No corre el autodiagnostico.
birf
- Nombre: birf
Sonda lamb.. tps revisar
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Puede ser muchas cosas, y desconozco si el 1.4 16v es igual al 1.6 de matu y mío, pero si el velocímetró anda (hacé la prueba del TID para saber si realmente le llega la velocidad a la ECU), tiendo a creer que puede ser la EGR. Como dice RAZ, ponele el clip y fijate qué dice la memoria de errores. Si ves un "1405" empezá a sufrir por adelantado, para que cuando sepas cómo se arregla, ya estás preparado.
claudiolucero
- Nombre: claudio
buen día gente mi corsario duerme, para mañana llevarlo a lo de jose luis en la semana les cuento que se encuentra ... saludos .-
