ATENCION! nuevo recall para el classic
Moderador: gatul
rastrobeto
- Nombre: alberto
Buenas
dejo el link de una nota que lei hoy!
a averiguar nomas!
http://autoblog.com.ar/2014/03/recall-p ... t-classic/
Saludos muchachos!
a averiguar nomas!
Saludos muchachos!
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: ATENCION! nuevo recall para el classic
Holas..fijate que un usuario al que le llego esa nota de gm abrio un tema, hasta publico esa nota y lo que le fijeron en el concesionario y demas..
Yo encontré algo de febrero pero era por una punta de eje, no por una valvula del motor.Holas..fijate que un usuario al que le llego esa nota de gm abrio un tema, hasta publico esa nota y lo que le fijeron en el concesionario y demas..
Ya se están pasando, te tienen que destripar el motor? por Dios.
Corsa GLS 1.4 Modelo 2010
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
jaja si creo que el post decia de titulo trabas de valvula o algo asi..igual que garron sacar tu 0km luego de haber puesto mas de cien lucas y que te llegue una cartita diciendo que el motor tiene un problema..como cuando toyota dijo que a los corolla se les trababa el acelerador y todos los dueños tuvieron que salir corriendo a cambiarlos..
Gracias por el dato ya que yo ni enterado
Llamé y por suerte zafé, son 5 minutos como mucho desde que llamás, y verifican con tus datos si estas o no entre los afectados.
Parece que tambié alcanza a algunos Celta:
http://autoblog.com.ar/2014/04/recall-p ... let-celta/
Nota muy completa de AutoEsporte del año pasado (10/2013) cuando en Brasil notaron este problema, nombra a todos los modelos con mecanicas 1.4 y 1.0
Al igual que pasa aca, les avisan a los potenciales afectados via nota y no con numeros de chasis en avisos ya que aparentemente no son todas las unidades de una misma tanda las afectadas.
http://revistaautoesporte.globo.com/Not ... motor.html
- meteociclon
- Nombre: Ricardo
Gracias por el dato, mañana mismo llamo para preguntar. Los afectados serían los 2013 tambien o solo los 2014?
Classic Spirit LT - 2013
En realidad no hay nada oficial que confirme fechas de fabricación/nº de chasis. La mejor forma de estar seguros es preguntarles.Gracias por el dato, mañana mismo llamo para preguntar. Los afectados serían los 2013 tambien o solo los 2014?
- meteociclon
- Nombre: Ricardo
Llamé y no estaba entre los afectados... Tampoco estaba entre los numeros de chasis del recall anterior (el del problema de la suspensión)...el mío es de julio 2013, antes de que pusieran en pack electrico completo en los LT (descompresor para los vidrios, cierre a distancia, traba de puertas con velocidad, etc)-.
Bien ahi!!!Llamé y no estaba entre los afectados... Tampoco estaba entre los numeros de chasis del recall anterior (el del problema de la suspensión)...el mío es de julio 2013, antes de que pusieran en pack electrico completo en los LT (descompresor para los vidrios, cierre a distancia, traba de puertas con velocidad, etc)-.
si del anterior yo también zafé
- paliracing
- Nombre: Nico
Safe!!! Todavia tengo taquicardia.... ya es la segunda en 2 meses. Que onda con Chevrolet????
Yo no tuve la misma suerte, el mio es de enero 2013 Classic Spirit Pack y me llego la linda cartita, así que saque turno para revisión de las trabas, bronca auto nuevo (que cuando uno llega con sacrificio al 0 piensa taller por lo menos por tres años no se habla), la verdad no me gusta nada que abran el motor, después le cuento como me va.
- paliracing
- Nombre: Nico
Es un bajón, y como decís uno compra un 0km justamente para zafar del mecanico por un buen tiempo. Sobre este recall al menos avisaron y no se hicieron los giles, pensa que peor sería que se rompa todo y nadie se quiera hacer cargo. Averiguate si podés que desarman, porque leyendo por ahi creo haber visto que solo abrian la tapa de válvulas con lo cual sería algo menor, pero averigualo bien por las dudasYo no tuve la misma suerte, el mio es de enero 2013 Classic Spirit Pack y me llego la linda cartita, así que saque turno para revisión de las trabas, bronca auto nuevo (que cuando uno llega con sacrificio al 0 piensa taller por lo menos por tres años no se habla), la verdad no me gusta nada que abran el motor, después le cuento como me va.
Ahi llame al 0800,pasando la patente te indican si tu auto esta dentro de los que tienen el problema o no.
Me dijeron que no importa la garantia,que es una falla de fabrica y que este o no en garantia,se hallan realizados los service o no ,la fabrica se hace cargo de todo.se ponen de acuerdo con vos en una agencia y ellos emiten la orden de reparacion,dicha reparacaion es completamente gratis
Importante entonces que les den un comprobante de la reparación, mas que nada por si luego llegara a fallar algo relacionado a los que tocaron... que si vamos al caso siendo 0km no debería tampoco darse esta situación, pero como en todo parece que siempre hay lugar. Saludos.Ahi llame al 0800,pasando la patente te indican si tu auto esta dentro de los que tienen el problema o no.
Acá cuentan su experiencia sobre las verificaciones que hicieron:
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 31&t=67387
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
y pensar que vale 230000.. q garron
