buenas muchachos, les comento que tengo un corsita 2000 base con 152000 km y en otro post consulte por un zumbido que escuche en la distribucion que en estos momentos despues de escuchar con mas atencion el motor me doy cuenta que no es un zumbido y no viene de la distrbucion si no que es un "taca taca taca taca"...cuando acelero el motor pero regulando no lo hace. el sonido se escucha que viene del block y mi consulta es la siguiente: puede ser los metales o los botadores o que? el indicador de presion de aceite no se prende en ningun momento y eso me resulta extraño.
bueno espero sus comentarios y su ayuda por favooorr!!
Saludos y gracias de antemano
ruido de metales, botadores??? o....
gonzalolopez
- Nombre: gonzalo
Re: ruido de metales, botadores??? o....
Y tiene chip o algo por el estilo?
La explicación a tu drama: http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 67#p507667
gonzalolopez
- Nombre: gonzalo
Gracias por las repuestas!! Al final encontre el problema era el alternador y ya esta solucionado... Pero ahora no se que le pasa al corsita( salgo de una y me meto en otra) arme todo quedo joya pero ahora el auto tiene una leve falla por ejemplo cuando voy en segunda y peino un poquito el acelerador es como que se entrecorta y corcobea apenas pero cuando lo acelero mas anda bien tambien pasa en tercea cuando voy a bajas vueltas pero cuando acelero no falla.tambien noto que regula un mal y pasa vivracion para el volante.
Cuando saque el alternador desenchufe el sensor de paso a paso y de tps varias veces por me hizo renegar el alternador jaja... Ahora no se por donde buscar si alguien me puede dar una mano...
Gracias gente
Gracias gente
christianvarios
- Nombre: christian
proba la bobina y cables
