Hola a todos soy nuevo en este foro, tengo un corsa mpfi 1.6 5 puertas modelo 98 , lo que me esta pasando últimamente es que me esta consumiendo demasiada agua, por lo que observo no tengo perdida por ningún lado. Últimamente lo que me esta sucediendo es que si estoy parado por el transito enseguida la temperatura se va a 100 y enciende el electro, en el día de ayer y esta mañana lo que me sucedió es que la temperatura supero los 100 y la aguja se fue directamente al rojo, pare enseguida el auto, revise el agua y no tenia nada, le volvía a poner agua, (siempre agua con refrigerante No los bidones que vienen ya preparados sino que le compro tir y lo diluyo en agua), espere un rato, lo puse en marcha y acelere un poco y largo mucho humo blanco por el escape, este sin olor a aceite. Tendré que hacerle la tapa de cilindros o es otro el problema?
Gracias y espero que me ayuden con este tema.
consumo excesivo de agua
Re: consumo excesivo de agua
Que tal, podrias ver las bujias...es 8v o 16v?
hola, mira mucho de mecánica no se, pero creo que debe ser de 8V, sino me equivoco tiene 4 bujías de cada lado. tambien lo que me esta pasando hace unos dias es que cabecea bastante cuando pongo el auto en movimiento.
a el agua se pone con el motor en marcha.... agua fria mas motor caliente hirviendo... no van. pensa que es una plancha que hiciste bifes y le metes agua fria, esta se parte.
b tenes el termostato trabado, y por calento
c el termostato fisuro la mangera.
d soplaste una junta.
birf
- Nombre: birf
Quien es este?
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
un amigo de zielona kawa
- Rex Brown
- Nombre: Oscarcito
