ruido pedal de embrague=cambio buje pedalera
Re: ruido pedal de embrague=cambio buje pedalera
Mensajepor reyleon » Vie, 16 Ago 2013, 10:07
Vos donde le pones?
Le pongo "al tun tun".
Gente hoy a partir de lo q lei aca, pase por easy y compre grasa siliconada blanca en aerosol de la marca W80... le tire por todos lados, resortes buje y todo lo q pude ver jejeje pise un par de veces tire un pelin mas y cerre el auto y me fui a casa ( lo hice cuando llegue de easy jeje) a la tarde hagarre el auto y ni me percate del embrague hasta q me acorde, a lo q me sorprendi q no hace ni un solo ruidito!!! nada de nada eh!!!!
asi q muuuuy recomendable la grasa siliconada en aerosol
Ya estoy yendo a Easy!!! recuerden cuando vayan comprar abrazadra de fleje ancho para la manguera que va en la pipa del termostato!!
hernieball
Nombre: Hernán
Mensajepor hernieball » Vie, 16 Ago 2013, 11:01
Yo me voy al hiper tehuelche, acá no hay EASY! jajaj
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Vie, 16 Ago 2013, 11:39
La que le saco al vacío antes de ponerlo en la parrilla no va? :shock:
Es una broma Fede, no te chives! :lol: :lol: :lol:
Un abrazo
¿Cómo que se la sacas?
Jajaja un abrazo!
hernieball
Nombre: Hernán
Mensajepor hernieball » Vie, 16 Ago 2013, 16:53
Bueno, compré el W80, pero no consegui la grasa siliconada. Compré el lubricante multiuso, que tiene TEFLON. Le puse, se fue el ruido, voy a esperar para ver cuanto dura.
Cualquier cosa aviso!
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Vie, 16 Ago 2013, 22:23
jajajajajaj ni hablar, espero q no vuelva por un tiempo, a lo sumo le tirare otra vez! total tengo un tarro grande ajajja
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
hernieball
Nombre: Hernán
Mensajepor hernieball » Mié, 28 Ago 2013, 14:06
Bueno... despues de haberle echado el w80 con teflon, el ruido volvió a la semana más o menos. Ahora hace cr cr, ya no se que pones. Ezeclassic, sigue sin ruido el tuyo?
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Mié, 28 Ago 2013, 17:01
hernieball... en el mio ni se mosquea... por ahora no volvio, espero q por un largo tiempo no vuelva...
Admision, Simota
Chip, Powerboost
marxe
Nombre: marxe80
Mensajepor marxe » Mié, 04 Sep 2013, 09:21
A m me está pasando... Y no se si ir a cambiarle el embrague entero que seguro me gastaré mas de 2 lucas o engrasar lo que dicen uds. Ahora.... Apenas me subo al auto y hago 10 minutos de marcha no hace ningun ruido de nada.. Despues empieza a haferlo de a poco hasta que se me hace cada cez mas insoportable... Seràcel mismo problema? A los que les hace ruido tambien les pasa esto? Saludos a todos!
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mié, 04 Sep 2013, 15:01
Yo no gastaría esa plata por un simple ruido, pero también hay que ver que ruido es. Si decís que aparece progresivamente y después de un tiempo de uso, no estoy seguro de que sea el pedal. Cuando el pedal empieza a hacer ruido no para más.
numasnt
Nombre: Sebastian
Mensajepor numasnt » Sab, 07 Sep 2013, 11:21
Vas a hacer el embrague por eso? patina, tiembla? algo que justifique? si vas a poner plata! anda al mecanico que te cambien la pedalera! a lo sumo gastas 500 mangos....
PD: yo estoy con el mismo problema y mas! pone w80 siliconado en las uniones de los elementos y si podes primero con un pincel pasale tiner, alcohol isopropilico, saca toda la mugre, grasa y echale!
Exitos! Sebastian!
matipas
Nombre: matias
Mensajepor matipas » Jue, 30 Ene 2014, 15:11
hola si les sirve y no es tarde les doy mi solución después de renegar y hacer embrague 3 veces en 75000km, el embrague quedaba de 10 y luego de 3 o 4 mil km se ponía duro cambiaba cable y mejoraba por el mismo lapso el problema era que me quedaba sin registro en el brazo de la caja y se rompía el embrague por estar siempre apollado en la grapodina, en fin luego de la tercera vez se me vino a la mente el planteo de Einstein "si realizas los mismos pazos o acciones no esperes resultados diferentes", y como dijo el amigo lo único que no había cambiado era la pedalera el resto todo y como se debe con tiraje balanceo de volante grapodina y horquilla nueva.
Para mi sorpresa saco la pedalera que dicho sea de paso no es tan difisil con herramientas normales tubo y extensiones varias, sacas dos tuercas que van en la salida de la columna de dir y dos arriba, desconectas freno solo una chaveta, cable embrague y bulbo estop, luego vas a el abitaculo del motor y justo debajo donde entra manojo de cables cacas la tuerca esa es la mas difícil con una extencion bien larga y tubo 13 son todos 13mm,.
una vez afuera ves el perno con una estría del lado p. embrague y una tuerca del otro,COMPROBAR QUE AL ACCIONAR EMBRAGUE NO GUIRE EL EJE. es lo que me pasaba a mi se agarro el eje con el pedal de embrague y se giraba y agrando donde se clava en la pedalera por ende se agrando y quita recorrido OJO A SIMPLE VISTA PUESTO Y EN VACÍO PARESE QUE TIENE UN POCO DE JUEGO PERO NO PARA PREOCUPARSE, yo lo saque compre el eje y lo tube que soldar en donde se clava porque estaba agrandado.
espero les sirva un trabajo de 2 horas
Corsa 1.6N super 2007 (GNC)
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Jue, 30 Ene 2014, 15:35
¿Hace cuántos km hiciste eso y qué cambios observas?
joe02
Nombre: joel
Mensajepor joe02 » Jue, 20 Mar 2014, 17:34
Hola que tal
mi nombre es dario de zona oeste y me compre un corsita 3 ptas 99 nafta+gnc
justo estaba leyendo el tema del pedal del embrague duro..ahora me esta pasando eso
los cambios entran bien pero el pedal esta durisimo y el recorrido del pedal es muy corto(aunque eso si que no se si esta mal)
ustedes que opinan?
muchas gracias
Corsa 1.6 wind 3ptas 1999
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Jue, 20 Mar 2014, 23:39
No quiero ser de mal augurio, pero tiene pinta de embrague en sus últimas...
joe02
Nombre: joel
Mensajepor joe02 » Lun, 07 Abr 2014, 11:15
Yo penzaba lo mismo jaja..aunque el mecanico ya me lo confirmo...abra que bajar la caja
muchas gracias
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Lun, 07 Abr 2014, 13:58
Que embole :|
Después contanos que presupuestos te pasaron!
joe02
Nombre: joel
Mensajepor joe02 » Mar, 08 Abr 2014, 10:22
Buscando precios por algunos lados para hacer el embrague la mayoria esta cobrando entre 900 y 1600 (al menos de los que consulte yo) -y el kit luk (ruleman,placa y disco) esta entre 1,6 y 1,9 - en mi opinion a veces es preferible pagar mas por mano de obra pero con alguien que haga las cosas bien y no que te bajen la caja cada 2 x 3 por algun error de el que la hizo...al menos es mi opnion
espero que les haya servido la data
saludos gente
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Mensajepor Fede Pedrotti » Mar, 08 Abr 2014, 11:06
Que cobre más no siempre significa que trabaje mejor que otro, encontrar un buen mecánico es una lotería.
Cada día aumentan más los repuestos...
Mensajepor reyleon » Mar, 08 Abr 2014, 12:35
Mano de obra + recambio de "Frenos Rombo" (rectificación de volante, placa y discos reparados, crapodina nueva, con balanceo de conjunto) + cable nuevo legítimo GM + desarme, limpieza y lubricación de pedalera, todo eso en el día y por apenas $ 2.500, cuando quieran, solo para motor 1.6 8v. Garantía por un año o 20.000 kms, lo que suceda primero. Y si querés, te cambio discos y pastillas sin encarecer mano de obra.
birf
Nombre: birf
Mensajepor birf » Mar, 08 Abr 2014, 19:29
Pensare en tu oferta cuando termine de pagar el chuchu movil xD ya era hs q pongss tu mini taller xD
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
