hola a todos:
les cuento nuestro problema:
tenemos un classic 2013 con 61.000 km nafta/gas al cual no le prende el electroventilador. ya probaron los fusibles, los reles, el motor del electro y el sensor de temperatura pero todo eso esta bien. tienen alguna sugerencia o dato para guiarnos en este tema? necesitaria tambien algun plano electrico de este modelo especifico porque los que vi en internet son otros.
desde ya muchas gracias
electro no prende - classic 2013 1.4 8v. multipun.
mariela-cz
- Nombre: mariela
mariela-cz
- Nombre: mariela
Re: electro no prende - classic 2013 1.4 8v. multipun.
ante todo, gracias reyleon por los links. son muy interesantes y utiles.
con respecto a nuestro problema, finalmente resulto ser el motor del electro. nosotros pensabamos que el motor funcionaba porque al momento de probarlo arranco normalmente, en otra prueba, poniendolo directo: el electro no arranco, solo arrancaba al girarle la paleta o dandole un golpecito al motor. el comportamiento erratico del electro estaba ocasionando problemas con el a/ac por el cual se recalentaba un rele y me lo cortaba constantemente.
no se queden con una sola prueba al motor del electro porque este es muy traicionero. se puede verificar la tension encendiendo el a/ac y/o llevandolo a la temp donde el electro arranca normalmente.
gracias y saludos
gracias y saludos
