se cambia el antecuerpo de termostato...?
tito santoto
Nombre: tito
Mensajepor tito santoto » Jue, 10 Abr 2014, 21:30
Hola ...les comento que he realizado cambio de correa, bomba de agua y tensor pero ahora he detectado una fuga de refrigerante entre el antecuerpo y el motor.. Si bien realicé la reforma hace 80.000 km. por lo tanto el antecuerpo está vacío, la pregunta es: habría que comprar uno nuevo completo o tiene algún o´ring o junta que se pueda reemplazar? Además es necesario desarmar todo lo de la distribución y poly v...o se puede realizar desarmando parte de ello...
Fede Pedrotti
Nombre: Fede
Re: se cambia el antecuerpo de termostato...?
Mensajepor Fede Pedrotti » Jue, 10 Abr 2014, 23:24
Lleva un o´ring entre el cuerpo del termostato y el block. Lamentablemente tenés que sacar las tapas de distribución, lo que implica desarmar la distribución.
Pero si estuvieron trabajando en esa zona podrías reclamar por las dudas.
Mensajepor reyleon » Jue, 10 Abr 2014, 23:41
Muy pocas casas de repuestos venden el o'ring de la pipa de termotato, casi todas te van a decir que no viene nsuelto y que tenés que comprar el termostato completo. El o'ring suelto lo podés comprar en chevroalet, Av. Balbín casi Manuela Pedraza.
Para cambiar ese o'ring tenés que desarmar la distribución y además sacar la cacha posterior. Recordá limpiar A LA PERFECCIÓN la superficie de contacto de la tapa de cilindros con la pipa, para esto usás virulana y Cif cremoso, rasqueteando bien el sarro viejo con un destornillador plano chiquito. Tiene que quedar limpio A LA PERFECCIÓN (insisto una vez más y con mayúsculas), y no uses Fastix ni ningún otro sellador, y vas a ver que no queda perdiendo.
A la correa poliV no hay que sacarla, pero sí arremangarla, usando un destornillador para trabar el tensor.
