Hola amigos como estan? tengo in corsa win del 98 de 2 puertas, mi problema es que cuando activo la alarma no se traban las puertas, lo tengo que hacer manualmente, lo raro es que cuando la desactivo si se destraban, espero alguien me pueda ayudar.
Saludos y gracias
Problema con cierre centralizado de puertas
andresvi87
- Nombre: Andres
Re: Problema con cierre centralizado de puertas
es el master del centralizado. se cago la bobina que cierra.
andresvi87
- Nombre: Andres
no tenes en los motorcitos que cierran las puertas (los azulcitos de la foto) por ejemplo en un 3 puertas para hacerlo simple, el del conductor siempre es master y el motor que cierra el acompañante se llama slave (esclavo). cuando accionas el del conductor se bajan las dos, pero cuando bajas o subis el del acompañante se acciona solo ese. para el cuatro puertas es lo mismo. podes poner cuantos slaves o master quieras.
el motor tiene una bobina o dos depende el modelo que compres. pero si se te caga solo una funcion tiene dos bobinas y una no esta haciendo fuerza suficiente o es de una sola bobina y esta medio trabado por mugre el cañito que acciona el cierre ( te das cuenta por que acciona pero a veces no cierra del todo.)
saludos cualquier cosa manda un mp.-
Claro, ahi en la imagen que compartis, el master es el primer motor de los 4, que tiene mas cables, por ende censa posiciones que los otros no censan, los otros son solo motores "comunes"
mi corsa swing 2 puertas no cierran ni abren con el mando a distancia... saben que podria ser... ya que la alarma se activa y desactiva cuando aprieto el mando a distancia ... me podrian ayudar??
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
podria ser lo mismo que publicaron arriba,,
Antes si lo hacían?mi corsa swing 2 puertas no cierran ni abren con el mando a distancia...
Te pregunto porque tal vez no están conectados a la alarma o bien le está fallando esa salida, es otra posibilidad
Si antes apretaba el mando a distancia y abria y cerraba las puertas... ahora solo activa la alarma
