Cambio de liquido Refrigerante [Duda]
EDUARDO C.
Nombre: eduardo
Re: Cambio de liquido Refrigerante [Duda]
Mensajepor EDUARDO C. » Sab, 12 Abr 2014, 12:28
Hola muchachos, tengo un classic wagon 2011 1.4L. tuve que cambiar el radiador a los 52000km porque se deformo levemente hacia el radiador el soporte plástico del electro por la temperatura, y con la vibración fue rosando el radiador hasta que lo pinchó, gracias a este foro y a la gente que lo integra que brindan instrucciones muy precisas pude cambiarlo yo y así ahorrarme $1600,00 que me cobraba el concesionario oficial de Mendoza. Pero resulta que después de agregarle 4 litros de agua destilada y 1 litro de ACDelco naranja, noto que el motor tarda un poco mas de lo habitual en levantar temperatura, por ejemplo: arranque con el motor frío(7 horas sin funcionar), con el auto rodando por ciudad, temperatura ambiente 10º C. lega a la apertura del termostato recién a los 13 minutos. Me pueden decir si esto es normal. Gracias
Mensajepor reyleon » Sab, 12 Abr 2014, 14:02
Es normal, no te preocupes.
bonigol
Mensajepor bonigol » Lun, 21 Abr 2014, 05:31
Muchachos, por si les sirve el dato, justamente el sábado compré una botellita de litro del líquido refrigerante "rosa" ACDelco, el original del auto. La pagué $40 en Warnes 1155.
Hola rauld968,disculpa que te refloto el tema ... :roll: 3 años despues....cuando compraste esta botellita afuera decia "rojo" :oops: ,porque vivo cerca de CHEVROALET en Saavedra y me dicen que el "rosa" es el que ACdelco vende como rojo!!!es asi ? o chamuyo,por ML no encontre ninguna foto del bidoncito que diga "rosa".Gracias =D>
Chevrolet CLASSIC 2014 LT Pack
(Sin baguetas laterales......)
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Lun, 21 Abr 2014, 09:11
Sí, es ese. No sé si dice el color en el envase, pero el contenido tiene que ser rojo o rosa, eso indica que es larga duración y "ecológico". Si es verde o amarillo tiene otras características (es el "común"), de todos modos, también te sirve, solamente no los mezcles.
Mensajepor matusalen » Lun, 21 Abr 2014, 11:06
Al mio le puse el del envase azul, lo unico que dice es que no es anticorrosivo. Igual pienso en año y medio cambiarlo (aunque dure mas) ya que seguro va a arrastrar mucha particula suelta del block y demas.
LT_Nach
Nombre: Nach
Mensajepor LT_Nach » Lun, 21 Abr 2014, 17:48
Fijate que diga entre las especificaciones de larga duración y con base "glicol-etileno" (naranja, rojo, rosa... dicen segun les parece :mrgreen: ) en el manual lo aclara, lo importante es no mandarle otro de distinta base por ej el verde...
bonigol
Mensajepor bonigol » Lun, 21 Abr 2014, 19:51
Ok Gracielas!!! Ya entendi el concepto =D>
Es el envase azul y dice ROJO afuera sale $ 75 en CHEVROALET de Saavedra
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... vrolet-_JM
(Siempre tengo por las dudas una botellita preparada....espero no usarla por un largo tiempo :wink: )
Gracias y saludos :lol:
jefi
Nombre: javier fino
Mensajepor jefi » Vie, 24 Abr 2015, 14:20
Como es que dicen que el radiador no tiene tapón de descarga, es raro que no lo tenga un radiador en estos dias, en los corsa lo tenes mirando a la izquierda en la parte inferior del radiador y es plástico, es imposible no verlo y tiene para sacarlo con una llave allen grande asi que lo mas probable q te ayude una pico loro, una vez que se vacíe le pones la manda agua por el deposito una de las cosas q podes hacer tapar con la mano la salida del tapon y soltar cuando se llene el bidón eso hace salir el agua mas rápido con mugre , también podes limpiar el bidón de deposito sacandolo, desprendiendo las dos mangueras y sacando los dos tornillos y sale para adelante y arriba, agregarle unas bolitas de acero o piedritas agua le pones la tapa agiras en circulos y vas a ver como queda! bueno espero poder ayudar
Mensajepor reyleon » Vie, 24 Abr 2015, 17:58
Como es que dicen que el radiador no tiene tapón de descarga, (...) en los corsa lo tenes mirando a la izquierda en la parte inferior del radiador y es plástico
Esos no son tapones de descarga...
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Sab, 25 Abr 2015, 19:27
Exacto, ahí va un sensor de temperatura, en mi radiador original valeo no traía, y cuando lo tuve que cambiar hace años si, así que tuve que comprar un sensor de temperatura que tiene puesto ahí al pepe :mrgreen:
carlinanobasualdo
Nombre: Carlos
Mensajepor carlinanobasualdo » Lun, 06 Jul 2015, 16:12
hola , tengo un corsa 2 1.8 full 2003 , quisiera saber porque en algunas oportunidades cuando apago el motor siento que hace ruido el agua del bidon y sube sin hervir y sin llegar a derramarse y al segundo baja al nivel normal , no me marca temperatura ( lo normal ) no pierde liquido y pasa meses que no le agrego siempre a nivel y le hago KM sin problemas . Lo que note que está un poco sucio el bidón y no le veo el agua verde la noto un poco turbia no verde ( no se si es normal ) y la otra cosa es que en ruta casi no levanta temperatura y menos si hace frio , ahora en la ciudad marca normal .El bidón lo puedo sacar y limpiar y si se tiene que purgar o no , desde ya si alguien me puede responder les agradezco .CARLOS
jesusoviedo
Nombre: Jesusoviedo
Mensajepor jesusoviedo » Lun, 08 Ago 2016, 10:07
Consulta.
Me cambiaron el radiador y el mecanico mezclo dos refrigerante de distintos colores, 1 litro del rojo orgánico, y el otro que viene preparado color amarillo-verde. Es correcto esto? es perjudicial para el circuito? lo que me hizo el mecanico no es lo que indica el manual: 50 % liquido refrigerante rojo Adelco y 50 % agua demineralizada.
Corsa Classic 2011 nafta 1.4 120.000km
Aguardo sus respuestas
SysMax
Nombre: Hernan
Mensajepor SysMax » Lun, 08 Ago 2016, 10:48
Mira si te puso los clásico AGUA PINTADA, saca todo a la miércoles y pone el que va. Acedelco, Bosh o Total. Por los colores no me preocuparía tanto, si por la calidad.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
