Primero que nada buenas noche,
tengo la gran oportunidad de mi vida que se me dio de la noche a la mañana de poder cambiar el motor y caja de mi corsa 1.6 al del 1.8 corsa evolución.
Mi pregunta es: ¿que cambio y adaptaciones desde un punto de vista técnico motriz tendría que hacerle a mi corsita de 1.6 para que encaja a la perfección el motor 1.8?
hablo si tengo que cambiar bases tripoides computadoras y sensores radiadores o algo mas por el estilo, hablo de cambio de un motor a otro sin rectificación ni nada solo este por a que el y si esto genera alguna controversia a la larga
Ojo por favor abstenerse el comentario si es para uso urbano o de pique.
gracias y disculpen la molestia , favor responder lo mas rápido posible que el chance lo tengo por tiempo limitado
Cambio de motor de 1.6 a 1.8
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
Re: Cambio de motor de 1.6 a 1.8
hola..me mataste con la pregunta no te sabria decir seguro los chicos te van a contestar pero..porque cambiar el motor del corsita por el del corsa 2? tiene mas pique el mil seis, aparte en vez de gastar guita cambiando de motor le pondria fierros al que ya tenes que con muy poco vuela..es solo mi opinion disculpa que no te pueda responder con certeza!
como me lo dices lo entiendo tengo algo bueno, pero mi corsa es del 98 y el motor que me van a dar es recién salido de caja, entonces quería saber si vale la pena hacer el esfuerzo por algo de solo quitar y colocar el otro o hay que hacer modificaciones para poder montar el otro por que si es así no me vale la pena pues,
birf
- Nombre: birf
es el mismo procedimiento que cambiar por el 2.0 del astra. buscalo en el buscador que hay un post de eso pero en mi humilde opinion no valdria la pena por el dinero que cuesta hacerlo renovas el corsa por bastantes años menos. tene en cuenta que tenes que adaptar las patas del motor si es que entra bien. cambiar ecu todo es decir tenes que invertir bastante el motor para cambiarlo tenes que hacer todo el motor y lo que le incluye si no no arrancaria jamas.
el 1.6 es fiel y apesar de ser un motor viejo tiene tooodo lo que uno necesita. si es que tu motor esta golpeado rectificalo a conciencia y listo o cambia de auto.
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
vas a poner el motor de chevrolet que más energía desperdicia en autodesgastarse...
Capo, en este mismo foro hay un post de mi autría en el que explico con lujo de detalles lo que preguntás, tené la amabilidad de buscarlo...
Molerpa por que dices que se desgasta tan rapido ??? y cual es el problema que tiene de fabrica para esa falla o es el hecho de que le dan mucha pela
reyleon padre si me puedes dejar el link para leer el articulo, para leer tu explicación no hay problema que el problema es el poco tiempo que tengo gracias
Quizás nosotros tampoco tenemos mucho tiempo, y por respeto a quienes volcamos mucha info en el foro, BUSCADOR.reyleon padre si me puedes dejar el link para leer el articulo, para leer tu explicación no hay problema que el problema es el poco tiempo que tengo gracias
birf
- Nombre: birf
son dos simples pasos click buscar...completar con lo que pretendes buscar...enter = resultado de lo que buscas tiempo aproximado (10 seg)
gnc 2da generacion
gnc 2da generacion
