ayudo con loa revoluciones del auto
Hola anteriormente le comente lo que me estaba pasando con el auto, ya que me hacia explociones anda a gas, me puse a menter mano un poco para ver que era,limpie iac, saque la bujias y una me costo sacar y para ponerla tambien. mire el filtro aire lo limpie un poco. y arme todo ahora el auto le baja las revoluciones voy andando y cuando llego a una esquina y dejo de acelerar baja las revoluciones a 200 rpm y hay veces que se para. ahora ando asi que puede ser que este pasando, primero era que me andaba tan solo mal y con explociones en gnc y ahora nafta tambien bajo. espero que alguien me pueda ayudar .....es un corsa 1.6 mod 1999
birf
- Nombre: birf
Re: ayudo con loa revoluciones del auto
solo a gas no? mmm hiciste un diagnostico por la pc? tiraria tps peeeero espera a los pro. me juego a que vas a tener q cambiar el iac
me puse a pensar si paras en una esquina pasa a control del iac asi que puede ser eso o puede ser que tengas el cuerpo de aceleracion sucio
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
Yo empezaría cambiando bujías, cables y filtro de aire (por las contra-explosiones)
Si tiene variador de avance probá desconectarlo que si anda mal jode a gas pero también puede joder a nafta.
También es probable que el paso a paso no quiera mas sopa como te dice Birf.
Buscá en la sección de Tips el post "Como hacer autodiagnóstico de la ECU" y fijate si podés hacerlo en tu auto.
Contanos que errores te tira
Por ultimo, anda el velocímetro?
si cambie las bujias y el cable anda bien, lo que siento es que quedo un poco pesado cuando lo acelero es como si le faltara un poquito de fuerza, pero ya no golpea mas y ni tironeo nada.
