Ayuda-Falla intermitente en el tablero Corsa Clasicc
AlejoO
Nombre: AlejoO
Mensajepor AlejoO » Jue, 22 May 2014, 09:32
Hola a Todos
Soy nuevo en el foro y ando con un problema hace un mes aproximadamente que no se por donde encararlo.
El tema es así, por momento los indicadores de aguja de Temp Agua, Tacometro, Velocidad, Combustible quedan abajo y el display de cuenta km y la luz de freno de mano parpadeando constantemente !! que si levanto el freno de mano queda ok encendida.
Los indicadores de luces por ejemplo funcionan ok.
Esto parece que con el frio ?? es peor porque estos días de frió y humedad esta falla es permanente, pero parece que cuando el auto calienta ?? se arregla ??
He revisado todos los fusibles y están ok, estoy desconcertado ! por otro lado le consulte a un mecánico de electricidad del automóvil y me dijo de una que era la unidad de control interno ECU ??
Muchas Gracias de antemano por su ayuda
Guille Guilles
Nombre: Guille
Re: Ayuda-Falla intermitente en el tablero Corsa Clasicc
Mensajepor Guille Guilles » Jue, 22 May 2014, 09:45
Hola alejo, ante todo el tema esta hablado en el foro, en el buscador vas a encontrar mucha informacion, generalmente la falla se debe a que la bateria esta muriendo, entonces los dias de frío en donde tiene que trabajar mas empieza a fallar. por las dudas reinicia la ecu primero y sino es la bateria que pide pista, hace cuanto la tenes y que bateria es?
AlejoO
Nombre: AlejoO
Mensajepor AlejoO » Jue, 22 May 2014, 09:52
Gracias Guille
La batería la cambie hace menos de un año.!! es una VARTA reforzada. Cómo se reinicia la ECU ?? pido disculpas de antemano por lo novato pero no lo encontré en post anteriores
Mensajepor gatul » Jue, 22 May 2014, 22:09
Alejo, pegate una vuelta por Presentación así sabemos algo más de vos y sobre todo de tu auto.
Para resetear la ECU y a su vez el tablero (si es electrónico) basta con desconectar media hora la batería.
En Tips y Notas hay un post de Reyleon que muestra como resetear (solamente) la ECU sin desconectar la batería (ojo, ese método no resetearía el tablero).
AlejoO
Nombre: AlejoO
Mensajepor AlejoO » Vie, 23 May 2014, 09:53
Ok Gracia
Les cuento que recién realice el cambio de la bateria por una temporal (que me presto Varta, hasta que revisan la mía por estar en garantía) y l afalla persiste.
Chequearé el post recomendado y agrego mis datos
Gracias de Nuevo
AlejoO
Nombre: AlejoO
Mensajepor AlejoO » Vie, 23 May 2014, 15:32
Hola
Disculpen mi ignorancia e ineptitud .!!! pero no logro encontrar los post con la data para resetear la ECU. Please si alguien me puede ayudar! Agradecido de antemano
Maria Ines Olivera
Nombre: Marines
Mensajepor Maria Ines Olivera » Jue, 19 Jun 2014, 15:14
kerido alejo para reiniciar la ecu vas en realidad borrar errores temporales desconeca el borne negativo de la bteria or media hora y ego la volves a conectar y listo sanseacabo
