buenas noches quisiera saber si alguien me puede ayudar, tengo un corsa modelo 98 wagon 1.6 16v
cuando enciendo el auto se acelera solo hasta 3 mil revoluciones y lo hace cada tanto en frio o en caliente, lo lleve a un mecanico, limpio el paso a paso y sigue igual.
gracias espero una solucion
mail: bautista.david908@hotmail.com
acelera solo al encender
Re: acelera solo al encender
+100!!!
Hola, si que tal.
Miren tengo un problema con el acople orbital del modulo Apolo, se queda permanentemente en off y no se libera del modulo Águila.
Mi amigo Neil, limpio la matriz de dilitium con cif, pero no hay caso.
También esta encendida la lucecita amarilla del tablero que dice K-gas-T (no tiene gnc), es la que tiene un "cuetito" cruzado con una llavecita y un rayito...
gracias espero una solución.
mail:buzzaldrin@Houston_we've_had_a_problem.nasa.in.the.oven.com.ar
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
jajaja es muy weno!
- meteociclon
- Nombre: Ricardo
Dilitium...Aguante Star Trek, The Next Generation!!!
Classic Spirit LT - 2013
Bueno, ya va a llegar. Seguramente tu mecánico debe estar laburando a pleno en el problema, tenele paciencia.lo lleve a un mecanico, limpio el paso a paso y sigue igual.
