corsa gl. acelerado a 2.200 rpm
franciscojavier23
- Nombre: francisco23
acabo de ajustar la cukata de mi corsa gl 1.6 año 2002, en el monteja no hubo problemas, pero cuando le di arranque el motor se me revoluciono a las 2.200 rpm. algun consejo de lo que puese ser?
Re: corsa gl. acelerado a 2.200 rpm
Revisa si no te quedó alguna manguera de vacío suelta.
Si desconectaron la bateria puede que sea normal hasta que la ECU encuentra donde hacer trabajar al paso a paso.
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
tal cual, y sino desconectale la bateria media hora asi se reinician los parámetros..Si desconectaron la bateria puede que sea normal hasta que la ECU encuentra donde hacer trabajar al paso a paso.
- meteociclon
- Nombre: Ricardo
Se te queda acelerado en 2200rpm o es solo unos segundos y luego baja hasta el valor normal?
El mío desde que lo saque 0km siempre hizo eso de acelerarse hasta ese valor o 2500rpm a veces, pero durante 1 o 2 segundos al arrancar y enseguida baja a lo revolución normal... Lo consideré normal a esto, pero... les pasa también a los que tienen Classic nuevos (LT_Nach, Paliracing, y demás...)?
Classic Spirit LT - 2013
Eso es común a todos, creo.
Estamos suponiendo que el motor de FranciscoJavier se queda acelerado y tal vez suponemos mal.
Muy buena tu aclaración.
