Hola que tal me presento soy ezequiel de mendoza.. Tengo un problema que me esta volviendo loco se me planta el auto de la nada... Ya se que me van a decir que use el buscador pero lo uso y me salen mil cosas diferentes y no se por donde empezar a revisar..
Tengo un Corsa 1.6 nafta con 200000 km, la falla que presenta es el coche esta funcionando perfectamente y de repente se apaga y se queda en contacto con las luces del aceite batería y check prendidas osea normal como antes de arrancarlo, al dejarlo apagado enfriandose por unos 15 minutos vuelve a prender, al principio pasaban dias sin repetir la falla , pero los ultimos dias la falla aparece como a los 10 minutos de encendido y se repite con esa misma frecuencia cada vez que se enciende, osea imposible de circular con el coche,
lo he llavado a revision a dos electroautos y no le consiguen la falla.. con el motor funcionando al sacar los cables que van de la bobina a las bujias, del lado de la bobina esta lanza corriente pero con la falla, no hay ninguna chispa, por lo cual estoy 99% seguro que es electrica la falla y no de combustible,......Por favor si tienen idea de que puede estar pasando , Por lo que tengo entendido la falla de bobina siempre es de un cilindro o dos y se va incrementando, en mi caso el corte de corriente es total, no descarto nada, en espera de sus comentarios muchos saludos Ezequiel........ Y desde ya gracias ....
Se me apaga andando [solucionado]
corsita_mza
Última edición por corsita_mza el Mié, 11 Jun 2014, 13:53, editado 1 vez en total.
Re: Se me apaga andando
Si tenes un conocido con el que intercambiar bobinas para probar sería ideal otra opción es hacerla probar pero casi con toda seguridad es la bobina que no quiere más.
Sacale el módulo de la alarma.
corsita_mza
Gracias muchachos..... saque el modulo de alarma como me dijo Gabriel salí a dar una vuelta y se me planto otra vez osea que no era por ahy la cosa... Cada vez mas seguido se me para..... Será la bobina.....? Tengo miedo de comprarla al pdo y que no sea...
Averiguá porque en un taller serio de electricidad la pueden probar.
Sin embargo casi no tengo dudas que el problema es la bobina, pero de ahí a darlo por seguro hay un pasito (me cubro, no sea cosa que despues...
corsita_mza
Re: Se me apaga andando [solucionado]
Era la maldita y reverenda bo-bi-na ahora a la nueva la separe del block espero que ahora me dure mas. Saludos
Me alegra que lo hayas resuelto!
botazo2015
- Nombre: richard
Buenas tardes ,soy nuevo en el foro ,ya me presente ,tengo un corsa 2 que esta volviendo loco a los mecánicos con un problema similar ,lo tengo en un check star que tienen experiencia les cuento que hace 10 días que lo están chequeando por los mismo problemas anda 5 días y de repente se para y no arranca mas ,sera la bobina el taller dice que la chequean y no es ,todos los corsa 2 tienen este problema ?
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 13 invitados
