como calibrar iac
josepurisimo
- Nombre: josepurisimo
como calibrar iac
hola amigos tengo un corsa plus.le cambie la valvula iac.ya que la antigua se aceleraba a 3000 4000 rpm.la nueva no logro calibrarla .arranca y se sube a 2500 o se baja a 500. como puedo hacer k la ecu encuentre el punto.probe desconectar la batería.agradesco su ayuda
Re: como calibrar iac
Si, desconecta la batería unos 30 minutos para reiniciar la ECU.
Luego de volver a conectarla, arranca y espera unos minutos a que la ECU recalibre la nueva IAC.
De no haber otro problema, en 1 o 2 minutos debería regular normalmente
mariano877
- Nombre: Mariano
Pido mil disculpas por revivir un tema viejo. pero yo se la cambie y me pasa lo mismo. eso se debe hacer con el motor frio o caliente? o sera porque la valvula nueva es distinta. la que me dieron tiene punta plana la otra era con punta cónica Gracias.
Te vendieron cualquier verdura... comprá lo que corresponde...
