Olor a nafta dentro del habitaculo.
Re: Olor a nafta dentro del habitaculo.
Yo tengo olor dentro del auto desde que le puse GNC ya revise las mangueras de la bomba, pero estoy sospechando que los del GNC le hicieron un agujero al tanque!!!! Hace poco le puse GNC a un CLIO que es de mi esposa y los guachos le pusieron un perno que termino agujereando el escape!!!!
Fijate que no hayan agujereado el tubo plastico que conecta a la boca con el tanque...es muy seguro que ahi se la mandaron.
Pareceria ser que el olor venia de la tapa del tanque, que a pesar de que estaba bien cerrada escapan los gases igual. Me di cuenta de eso hoy que le cargue nafta y al rato empece a sentir olor, me baje para fijarme en la tapa y esta hacia ruido como perdiendo aire y dije: "¿Pero si esta bien cerrada?" y sip hice como veinte clicks pero igual se siguen escapando los gases y se me hace que es culpa de la goma que lleva la tapa, mañana lunes iré a comprar un oring para ponerle allí porque me imagino que no venden esa gomita en las respuesteras a menos que compres la tapa nueva.Fijate que no hayan agujereado el tubo plastico que conecta a la boca con el tanque...es muy seguro que ahi se la mandaron.
Se nota que es mucha la presión de los gases que cuando abrí la tapa salio bastante y el tanque de nafta empezo a hacer ruido como que se desinchaba. Que loco no?
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Trenes tapado el venteo. El tanque no debería juntar presión ni vacío.
- Diego Buitre
- Nombre: Diego Buitre
Como es eso ? Donde esta el venteo. En mas de una oportunidad al abrir el tanque para cargar combustible, salio aire como de una botella de gaseosa.Trenes tapado el venteo. El tanque no debería juntar presión ni vacío.
Saludos y gracias
Chevrolet Corsa City 1.6N 2006, Bluet Grey
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 95&t=37968Como es eso ? Donde esta el venteo. En mas de una oportunidad al abrir el tanque para cargar combustible, salio aire como de una botella de gaseosa.Trenes tapado el venteo. El tanque no debería juntar presión ni vacío.
Saludos y gracias
- Diego Buitre
Nuevamente gracias, Maestro !
No entendi nada de ese topic, cual de todas las mangueras es? una fotito plis de donde esta???
- myrddraaluy
No es tan difícil. Si investigas en el foro sabrás que el canister está en el guardabarros delantero derecho. Por lo tanto si seguís las 3 mangueras que menciona el rey, una va para adelante, la otra a la boca de carga y la tercera por descarte tiene que ser la de respiro venteo o como quieras llamarle
Cual de las tres mangueras es la que se tapa? La del canister?No es tan difícil. Si investigas en el foro sabrás que el canister está en el guardabarros delantero derecho. Por lo tanto si seguís las 3 mangueras que menciona el rey, una va para adelante, la otra a la boca de carga y la tercera por descarte tiene que ser la de respiro venteo o como quieras llamarle
Una vez que desarme las mangueritas de la valvula de canister (la que van al admision) note que en el codo se habia formado una especie de carbonilla. No se me juntaba presion en el tanque pero por ahi no estaba completamente tapado...fijate eso por ahi el tuyo se tapo completamente.
- myrddraaluy
En teoría la que importa para tu problema es la de respiro. Pero revisa la del canister tambien
Ok voy a revisar la del canister, pero cual es la de respiro???? Esta atras del vehiculo??En teoría la que importa para tu problema es la de respiro. Pero revisa la del canister tambien
- myrddraaluy
Vamos a aprender a leer?
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
El Corsa de mi amigo Luis pierde por esa manguera. Ya se la compré en Chevroparts ($ 150, legítima GM) y cuando podamos la cambiamos. Prometo fotos!a mi me paso y era una manguera de venteo de gases que va desde el tanque hasta la parte plástica del lado del guardabarros trasero del acompañante. La cambie y no sentí mas olor, además me perdia combustible cuando le cargaba mas de 3/4 tanque.
esta es la manguera
- Diego Buitre
Me paso exactamente igual, cuando queda media floja, parece que vas dejando el reguero de combustible !Si a mi una vez me paso, empece a sentir olor a nafta. Me volvi loco buscando y no encontraba, fui a la tapa y cuando la desenrosco senti que no tenia esa traba caracteristica, aun asi no pense que venia por ese lado. La enrosque hasta que hizo el ruidito de traba y no senti mas olor.
CORSELPLATA
- Nombre: PABLO
Hola muchachos escribo aca para no abrir otro post.
En mi corsa la manguera del retorno ya esta que no sirve mas y quiero saber como cambiarla.
Mi corsa tiene tapa metalica y las mangueras tienen como un prensado metalico y queria saber si tengo que bajar el tanque para poder sacarle y añadirle manguera nueva.
Saludos y espero su respuesta.
La manguera de retorno son tres tramos: uno va de la rampa hasta la unión de la parrilla de suspensión derecha con la carrocería, el otro hasta junto al filtro de nafta y el tercero entra al tanque. Dependiendo cual sea el jodido es lo que tenés q cambiar.
CORSELPLATA
- Nombre: PABLO
El tramo que esta jodido es el que agarra el pico de la tapa metalica donde va la manguera negra.La manguera de retorno son tres tramos: uno va de la rampa hasta la unión de la parrilla de suspensión derecha con la carrocería, el otro hasta junto al filtro de nafta y el tercero entra al tanque. Dependiendo cual sea el jodido es lo que tenés q cambiar.
Tengo que sacar el tanque para cambiara esa o saldra por arriba si la desconecto del otro tramo
