Electro de otro modelo
coyotedemon
- Nombre: Juan Pablo
Estimados, tengo un Corsa City 1.0, y tengo el electroventilador malo. No he encontrado por el momento el que corresponde al modelo. ¿Puedo ponerle el motor de otro modelo que entre en el actual? Es algo solo temporal.
Gracias por sus respuestas.
Re: Electro de otro modelo
El que lleva es el de Corsa sin aire, lo conseguís hasta en una verdulería.
coyotedemon
Pero es el City 1.0 de 3 cilindros... ¿igual?
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
no existe un corsa de 3 cilindros..son todos 4 cilindros..conta las bujias y te vas a dar cuenta que son 4..
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Creo que en otros países se fabricaron motores 3 cilindros, 1200cc y 1000cc, creo que se llaman ecotec.
Pero no sabemos de donde es el señor Coyote...
Si fuera el 1.0 4 cilindros que hay en Argentina, estoy casi seguro que es el mismo radiador que el 1.6 base, pero si es el ecotec ni idea.
Es correcta tu apreciación Fede.Creo que en otros países se fabricaron motores 3 cilindros, 1200cc y 1000cc, creo que se llaman ecotec.
Se fabrican *creo* desde 1998 los 3cil. 12v.
Y desde el 2006 con geometria variable de AdeL, más info aca: http://en.wikipedia.org/wiki/GM_Family_ ... generation
He escuchado opiniones muy buenas de ese motorcito.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
No lo tenía registrado al arbol de levas variable
PD: ¿esos motores llegaron a Argentina o son referencias de otros lares?
No llegaron, ni llegaran...
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Acá seguimos con sulkys?
- Guille Guilles
- Nombre: Guille
tienen razon coyote puede ser de otro pais donde hayan 3 cilindros..el volkswagen up ya viene 3 cilindros tengan paciencia que ya se van a volver mas comunes por estas pampas!
¿No es el VVTi, VTEC, etc.?No lo tenía registrado al arbol de levas variable![]()
Si, los ecotec tricilindricos 1.0./1.2 no llegaron acá, se corrió la bola de los cruze nacionales con 1.0 y turbo, pero parece que quedo en la nada.¿No es el VVTi, VTEC, etc.?
coyotedemon
Se me fue comentarlo, efectivamente estoy en Chile, es un Opel Corsa City, no el ECO, alemán, de 3 cilindros, 1.0 monopunto y 12 valvulas del 98.
Resumiendo, ¿me sirve otro electro?
coyotedemon
Aquí una foto del motor de estos Corsa, por si les interesa...
https://www.google.cl/search?q=motor+co ... B640%3B480
No sabía de Corsas de 3 cilindros...
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
La verdad no se... Por lo que puedo ver en esa foto, tiene 2 mangueras en la zona del termostato en vez de tener una de ese lado y otra por detrás del block hasta volver al otro lado del radiador. No se puede ver si al radiador llegan más mangueras o no, pero parece tener el ingreso y el retorno de agua del mismo lado. El otro tema es que tampoco sabemos que modelos de corsa hay en chile y que repuestos se pueden conseguir, se me ocurre preguntar en alguna casa de repuestos grande de la zona si se puede reemplazar por otro y después pensar en la explicación que den para ver cuánta razón puede tener.
PD: ¿es manual o automático?
Miren lo que encontre:
Que risa la pata de motor laaaaaarga para suplir la menor longitud del block!!
Se me fue la risa cuando vi la CADENAQue risa la pata de motor laaaaaarga para suplir la menor longitud del block!!
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Jajajaja un problema menos sin correa. Debe ser un lindo motor para andar en cuidad.
+1Jajajaja un problema menos sin correa. Debe ser un lindo motor para andar en cuidad.
