Reloj de temperatura clavado ayuda
andrew091011
Nombre: andres
Mensajepor andrew091011 » Lun, 30 Jun 2014, 10:19
Buen dia, miren tengo este problema que no le puedo encontrar solucion es con la aguja del reloj de temperatura , resulta que hace 2 dias le hice reparar el alternador porque se le corto un hilo al rotor se lo saque y lo puse yo andubo diez puntos , pero resulta que cuando voy a ver el tablero la aguja del reloj de temperatura queda al tope y clavada no entiendo porque le desconecto la bateria para ver si no esta haciendo mas algun cable y no sigue clavada ahi , que podra ser? si alguno me puede ayudar les envio una imagen :
Guille Guilles
Nombre: Guille
Re: Reloj de temperatura clavado ayuda
Mensajepor Guille Guilles » Lun, 30 Jun 2014, 10:25
hola. se te solto el cable del bulbo de temperatura o esta haciendo falso contacto..dale una mirada y seguro se soluciona. saludos
andrew091011
Nombre: andres
Mensajepor andrew091011 » Mié, 02 Jul 2014, 16:06
Lo conecte bien pero sigue clavada la aguja no se habra clavado en el instrumental?
Guille Guilles
Nombre: Guille
Mensajepor Guille Guilles » Mié, 02 Jul 2014, 16:20
mmm podrias darle una mirada..porque teoricamente aunque el bulbo marque mal cuando desconectas la bateria deberia volver..dale una mirada y comentanos!
fedeoktubre
Nombre: fedeoktubre
Mensajepor fedeoktubre » Mié, 22 Oct 2014, 13:28
Hola Andrew, tengo el mis mo problema, como lo resolviste???? gracias
vencer
Nombre: Adrian
Mensajepor vencer » Lun, 10 Nov 2014, 03:29
Fijate que la ficha pala no este tocando nada de metal, a un amigo le paso lo mismo arreglando el alternador.. slds
