Bue malas noticias, le había desconectado el equipo de gas para ver si era eso lo que lo hacia apagarse y después de un día volvió a fallar pero en nafta, así que lleve a hacer revisar la bobina con un probador de bobinas y andaba de diez aparte que es dentro de todo nueva, así que mañana voy a tener que empezar a revisar cable por cable para ver si hay alguno medio cortado o alguna sorpresa.
PD: Hice lo de sentir si los bornes tenían calor y estaban temperatura normal nomas (ambiente).
Extraña falla del Sensor de RPM (Solucionado)
Re: Extraña falla del Sensor de RPM
Bueno gente resuelto el problema!!! El mecánico ya me explico todo, básicamente eran varias cosas, primero había corto en un fusible que parecía estar bien pero en realidad estaba jodido, nunca se me ocurrió medir los fusibles y eso complicaba al sistema eléctrico, segundo la bobina al calentarse hacia corto también, me explico que donde la lleve a que la prueben lo hacen en frió cuando la bobina si falla es en caliente, tercero las bujías estaban hechas perchas y cuarto, los cables de bujía que me vendieron no trabajan con la misma resistencia que los del corsa (me vendieron cables del Aveo y supuestamente eran los mismos, nunca se me ocurrió medirlos con tester de bolú).Y bueno el chiste me salio saladito: $1.700 pero la mayoría fue en repuestos, por lo que en mano de obra no fue tanto. Pero de aquí la moraleja, cambien los componentes con los intervalos que sugieren el manual, Aprendan a usar el tester para medir los componentes electrónicos así me hubiera ahorrado la mano de obra y solo hubiera gastado una tarde testeando cable por cable.
Maria Ines Olivera
- Nombre: Marines
Re: Extraña falla del Sensor de RPM (Solucionado)
Hola pmrirte me podes decir ke bobina tenias antes,para no comprarla je,y ke medicion tienen ke tener los cables de corsa,por las dudas,ah y ke bujias pusiste porke te quieren vender cualquiera veces saluuuudooosss
La bobina lo ideal es que sea la original de marca Delphi. Aunque ahora casi todo biene fallado por mas que sea de buena marca te puede tocar una así.Hola pmrirte me podes decir ke bobina tenias antes,para no comprarla je,y ke medicion tienen ke tener los cables de corsa,por las dudas,ah y ke bujias pusiste porke te quieren vender cualquiera veces saluuuudooosss
Se sabe que te podrias haber ahorrado esos mangos, pero para poder hacerlo hay que tener un minimo de conocimientos. Por ahi nosotros te tiramos una idea pero el que pone la mano ahi sos vos y si hay algun evento que sucede y no te das cuenta, nos perdemos un detalle importante...Ahora, no hay que ser ingeniero en fisica cuantica (aunque ayudaria mucho
), si te interesa vas a terminar aprendiendo.
Es como le digo a un amigo, la plata y hasta la solucion final son cosas secundarias, importa que te quedo algo.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 15 invitados
