consulta termostato
corsita_mza
consulta termostato
Como están .. Mi consulta es .. Ahy que sacar la distribución si o si para sacar el termostato para cambiarlo por otro ..? O ahy alguna forma de no visitar al mecánico y hacerlo uno mismo... Es un corsa 1.6 nafta... Gracias queridos corsetines....
JAVIER2079
- Nombre: JAVIER2079
Re: consulta termostato
hola,capo no es de mala onda pero en el buscador hay mucha,mucha info...es cuestion q te tomes tu tiempo y empezar a leer,....SI hay q soltar la distribucion,sacar el engranaje de arbol de levas,corres la cacha hacia adelante y te encontras con los 2 tornillos q sujetan la pipa del termostato a la tapa de cilindro,ya q estas vacias la pipa(dejalo sin el termostato),volves a rearmar la pipa a la tapa de cilindro y colocas un termostato a la salida de la pipa en la manguera(reforma palermica)...te invito a leer q esta mas q bien explicado..saludos
birf
- Nombre: birf
aun sin usar el buscador se lo explicaste de 10 habria q ver si tu auto ya tiene la reforma hecha o no xD
gnc 2da generacion
Mis reverencias al corsel!!
gnc 2da generacion
- pastorio
- Nombre:
Impecable, la única forma de cambiarlo de su lugar original sin sacar la correa, es cortar la parte del plástico negro detrás de la pipa del termostato, y "empujar" o "retirar" un poco la correa hacia atrás, con lo que la pipa sale. Esto no lo recomiendo, yo en un momento hace años lo hice, y luego tuve que comprar los plásticos que cubren la correa nuevos
birf
- Nombre: birf
jajajajajajaja increible preferible retirar distribucion y rearmar
gnc 2da generacion
gnc 2da generacion
